Ogrodzenia
Czy orientujecie się jaki jest koszt postawienia ogrodzenia z cegły klinkierowej ?
Czy koszt cegły powiedzmy 4,5zł to położenie nawet do 2,5zł od sztuki ?
I czy zawsze musi być klinkier a może coś innego tylko co?
Przykład:
http://ogrodzenia.drewbet.pl/index.php?go=...zenia-drewniane - ogrodzenia drewniane
albo prefabrykowane (zwłaszcza po bokach i z tyłu działki)
http://www.gesto.pl/index.php?p=ShowCategory&CatId=10
albo takie coś:
http://ogrodzenia.drewbet.pl/index.php?go=ogrodzenia-lupane - takie planuje u siebie od jednej strony (od frontu)
