Jak zbudować kominek otwarty?
Maudinia
Jeśli ktoś jest zainteresowany, to postaram się odnaleść szczegółowwy opis z podaniem właściwych proporcji. Mam to w jakiejś starej czeskiej książce, ewentualnie jest to gdzieś w zbiorach mojego teścia - w tym drugim przypadku niestety będę miał do tego dostęp najwcześniej za tydzień lub dwa. Ale jeśli komuś na tym zależy, to niech da znać.
