Uni grunt na farbę emulsyjną?
motylek20
czy na dwie warstwy farby emulsyjnej można położyć uni grunt aby nowo nakładana farba lepiej trzymała?
Będę wdzięczna za każdą odpowiedź!
pozdrawiam
icon_biggrin.gif można tylko po co ??? po dwóch spokojnie nakładaj kolejne chyba że istniejąca z niewiadomych przyczyn łuszczy się.
nic się z tą farbą nie dzieje, ale jak malowałam ostatnio na jedną warstwę farby to mazało się, może to wina farby, może ciemneg koloru, teraz mam lepszą farbą wieć moze tak nie będzie, ale wolę byc zapobiegawcza, w niektorych miejscach trzeba bylo zaszpachlować niewielkie dziury to może tylko to zagruntować? Sama nie wiem. Chce żeby kolor wyszedl jednolity i ładny, a jak zagruntuje to nic sie nie stanie?;p
Gruntowanie ścian ma na celu wyrównanie chłonności podłoża, jego wzmocnienie. Na ścianach malowanych farbami dyspersyjnymi nie ma sensu przeprowadzać takiego gruntowania, gdyż sama farba jest już w pewnym stopniu "gruntownikiem" a nowa warstwa nie przeniknie przez powłoki malarskie.
ale jeżeli zagruntuję to nie będzie żadnych skutków ubocznych? słyszałam, ze na zagruntowanych scianach wystarczy pomalowac tlyko jedną wartwą farby, a tak musialabym malować dwie, mam teraz dwie jasne sciany i dwie ciemne, chce teraz mieć jeden kolor i zeby kolor wyszedl rowno, jednolicie. Umyłam sciany szarym mydlem z wodą i się waham nad polozeniem tej emulsji gruntującej:(
Nie będzie skutków ubocznych, oprócz wspominanej już wyżej "nieekonomiczności", czyli: szkoda pieniędzy w takim układzie na podkład. Ale... są wyjątki od reguły "gruntownika- starej farby", w postaci niejednolitości starej powłoki malarskiej, z różnych przyczyn. Zatem- nic nie szkodzi na przeszkodzie gruntowaniu.
Siany gruntuje się jak pylą, wtedy grunt wchodzi nam w ścianę i zlepia nam żeby wszystko było wspólne.
Jeżeli użyłaś jakiejś niezbyt dobrej farby i teraz położysz dobrą to wiedz że jak tamta zacznie odpadać to twoja nowa warstwa tez!
Co ja bym tobie polecił? żeby zrobić to dobrze na parę lat.
Skoro tamta poprzednia farba była taka sobie (zgaduje że była oparta na żywicach winylowych albo akrylowych z drugiego sortu które po czasie ulegają kruszeniu=ściana pyli) to zagruntuj dobrym gruntem wszystko razem z poprawkami o których pisałaś.
Następnie użyj farby podkładowej w celu wyrównania powierzchni i przystosowania jej do malowania nawierzchniowego.
No i na koniec zostaje malowanie finalne czyli farba nawierzchniowa w wybranym przez nas kolorze.
I teraz uwaga ! powinno się malować 2 razy cienko a nie 1 raz grubo. Pamiętajmy że ściany nie malujemy na 1 rok tylko na parę lat, a jeżeli będziemy chcieli przemalować to nie będziemy musieli skrobać starej farby.
Reklamy w TV są fajne ale często nie są prawdą.
  • 5 lata temu...
Witam Wszystkich
Mam ściany w płytach G-K i kiedyś była na nich tapeta do połowy ściany a połowa wymalowana, przed malowaniem i położeniem tapet płyty zagruntowane unigruntem zwłaszcza pod tapetą, kilka lat temu pod moją nieobecność wezwała fachowców i zerwali tapety wymalowali cały pokój farbami Dulux, nie wiem czy coś gruntowali. Fachowcy zrobili na ścianach odcięcie przy suficie taśmą 40 mm. Był minimalny uskok na grubość dwóch warstw farby pomiędzy kolorem ściany a białym pasem przy suficie, przypuszczam że od malowania pędzlem przy samej taśmie.
Obecnie zabrałem się za ponowne malowanie i zauważyłem że od strony gdzie była taśma farba zaczęła odpadać i się łuszczyć więc zeskrobałem wszytko poniżej aż do miejsca gdzie było malowane wałkiem i od sufitu w dół położyłem gładź nie gruntowałem niczym przed nakladaniem gładzi i nie wiem czy dobrze zrobiłem. No ale już położona i wyszlifowana icon_biggrin.gif
I teraz pytanie czy mam to zagruntować unigruntem i czy tylko część szpachlowaną czy również starą powłokę farby położyć wtedy Podkład Śnieżka grunt bo zostało mi sporo z poprzedniego malowania, czy nie kłaść unigruntu a samą farbę podkładową Śnieżka ? Bo już się zagubiłem. Ktoś mi mówił że unigruntu nie kładzie się na stare farby i że jak za dużo to się zeszkli itp. Ostatecznie chce finalnie położyć dwie warstwy Beckersa
Jeżeli ktoś z szanownych fachowców może podpowiedzieć to będę niezmiernie wdzięczny.
Jacek
Witam Wszystkich
Jacek
Właśnie to częsty przypadek, że bierzemy "fachowców" i "fachowo" robią tak, że później napotykamy na problemy.
Uni grunt firmy atlas nie nadaje się na farby! Jet to grunt o "grubych" żywicach i jego zdolności penetracji sa na marnym poziomie. Zadaniem gruntu jest przeniknąć w chłonna powierzchnię i ją "zamknąć" żeby później nic nie przenikało (inaczej żebyśmy nie tworzyli smug np. ale bardziej żeby farba miała się łączyć do spójnego podłoża).
Jaką gładź nakładałeś? Jak żywiczną to nie ma problemu, możesz od razu nakładać np. PVA jak nieżywiczną to użyj dobrego gruntu głęboko penetrującego potem PVA i farba nawierzchniowa.
Moim zdaniem i z mojego doświadczenia gruntowanie ścian jest mimo wszystko dobrym rozwiązaniem. Zawsze tak robię i nigdy nie miałem problemu. Jedną z zalet jaką odkryłem, jest czyszczenie ściany z kurzu itp. Oczywiście po wcześniejszym odkurzeniem go, np. szmatką, czy odkurzaczem. Być może jest to mniej ekonomiczne, ale maluje się raz na parę lat, a grunt nie kosztuje wiele i jest wydajny.
  • 5 tygodnie temu...
cała prawda nic dodać nic ująć
nie warto gruntować ściany również ze względów estetycznych. Jeśli po gruntowaniu nakładamy tylko 1 warstwę farby. Możliwe, ze pojawią się wtedy nieestetyczne prześwity
icon_eek.gif Wiesz chociaż o czym Ty piszesz? Wiesz po co daje się grunt? Sobie to nie musisz gruntować ale nie doradzaj takich głupot innym.
