zabezpieczenie płyt OSB
Gość
Gość Redakcja__
Płyty OSB nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia, ale przy nakładaniu dodatkowego ocieplenia na zewnątrz trzeba okryć je folią wiatroizolacyjną, która ochroni konstrukcję szkieletową przed zwilgoceniem z zewnątrz
