Kocioł Buderus Logamax Plus GB192 jest bardzo dobrym wyborem. Jest to produkt najwyższej klasy w tej kategorii kotłów (kotły wiszące małych mocy).
Pojemność zasobnika zależy od zużycia ciepłej wody w gospodarstwie domowym. W naszej ofercie znajduję się szeroki wybór zasobników o różnej pojemności, dzięki czemu z pewnością zostanie on dopasowany do Pana potrzeb. Aby odpowiednio dobrać kocioł do Pana domu, należałoby wykonać odpowiednie obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Dobierając moc kotła musimy kierować się zapotrzebowaniem budynku na potrzeby centralnego ogrzewanie ale również brać pod uwagę szybkość podgrzewu ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym. Z tego względu bardziej rekomendowane jest zastosowanie kotła o mocy 25kW.
W ofercie marki Buderus znajdują się kotły o szerokim zakresie modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% posiadające bardzo łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. W celu doboru odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801.
Bardziej szczegółowe informacje o naszych kotłach gazowych znajdują się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/
W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
Witam mam pytanie czy mógłbym bloczkiem betonowym fudamentowym podciągnąć ścianę od spodu jakieś pół metra,mokra cegła chciałbym ją wymienić na bloczek,ściana wewnątrzna,czy tak się robi ?
Dziękuję za opinie.
Wycieki mam z łazienki z góry. Dwa razy pękła rura i się lało
Napewno chce położyć styropian na sufit - jak sądzicie 5 cm wystarczy ?
Zastanawiam się co na podłogę.
Jeżeli mam zrobić wylewkę to ile cm?
Jest jakiś cement lepszy?
Ciemna butelkowa zieleń to zdecydowanie największy hit ostatniego sezonu. Kolor popularny nie tylko w przypadku mebli tapicerowanych ale również jako dekoracja ścian.
Narożnik w tym kolorze idealnie pasuje do dodatków w modnym kolorze złota.
