Drewno + glazura
Na podłodze glazury raczej się nie układa - pewnie chodzi o ceramiczne płytki podłogowe.
Pojęcie "podłoga drewniana" też nie jest precyzyjne - czy są to deski, parkiet, panele i na jakim podłożu położona jest podłoga.
Ogólnie - pod płytki ceramiczne najlepiej nadaje się płyta OSB (np. gr 12 przykręcona do istniejącej podłogi) a do mocowania płytek należy użyć kleju elastycznego.
Chciałem zapytać jak powinno wyglądać układanie gazury na podłodze z drewna. Problem w tym, że drewno "pracuje" i zastanawiam się z czego zrobić podkład, żeby nie popękały.
Na istniejącą podłogę kolejno: folia, płyta OSB (ja dałem 18), cerplast (dobrze wysmaruj płytę) i klej elastyczny pod płytki. Na klej nie żałuj pieniędzy.
Dzięki za odpowiedzi.
Marcin
Opcja z płytami OSB jak najbardziej poprawna. Niektórzy producenci zapraw jak Sopro mają zaawansowane systemy zaprojektowane pod kątem układania na drewnie, składające się ze specjalnych płyt głusząco-wzmacniających, klejonych naprzemiennie i one stanowią dopiero podkład do mocowania okładziny jak dobrać odpowiedni klej do tej zabawy dowiesz się TUTAJ
A jak wygląda sprawa np. w łazience, czy tez można zastosowac płytę OSB czy raczej zerwac podłogę z desek i zrobic wylewkę betonową?
wszystko zależny od tego czy strop ta wylewkę wytrzyma .....
Budynek jest z lat 30 lub 40 ubiegłego wieku, mieszkanie znajduje się na poddaszu 1 piętrowej kamienicy, łazienka ma wymiar 1,4 x 2 m (z czego powieszchnai nie zabudowana ma 1 m2). Myślałem o zerwaniu desek i położeniu między legarami styropianu ok 5-8 cm grubości i na to wylewkę tak aby sięgała ok 3,5 cm ponad legary zbrojoną siatką, na to chcę położyc kafelki z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Nie wię co jest lepsze, położenie na deskę płyty OSB grubości 18 mm czy zerwanie desek i zrobienie wylewki betonowej lub może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie
Proszę o radę. Chcę wyrównac podłoge do pionu. Słyszałam ze najlepiej płytami OSB, ale czym wypełnić przestrzeń pod płytami? Słyszałam też że można wysypać tzw" gresik"? Co to jest???????????
do poziomu do pionu się nie da
możesz płytą OSB z podsypką pod płytę ,możesz zrobić technologia farmacella zrywasz wszystko wysypujesz podsypkę i na to płyty farmacella
dużo jest możliwości tylko trzeba to widzieć
na istniejaca podlogedrewniana mozesz zastosowac plyte osb 10 aby wyruwnac i stworzyc jednolita powiezchnie aby nie pekała w miejscu łaczen na taka powiezchnie stosujesz wylacznie klej elastyczny , co do ogrzewania podlogowego elektrycznego pamietaj o bardzo istotnej rzeczy jaka jest ulozenie warstwy izolujacej kabel el. od drewna np. najlepiej przykrec do plyty osb plyte k-g najlepiej ognioodporna jest dosyc twarda i zbrojona wluknem co jeszcze bardziej wzmocni podłoze pod kafelki jest to bardzo istotna sprawa aby nad drewnem byla izolacja przeciw ogniowa w razie awari kabla ewentualnego przegrzania
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   Jak pokombinuję i zmienię trochę rozmieszczenie kanalizacji w domu to uda mi się uzyskać na tych 90 cm różnicy wysokości 11 metrów odległości więc uzyskam niecałe 9%.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
