Jaka grubość ściany nośnej zewnętrznej z ceramiki
Prośba o poradę.
Ściana zewnętrzna nośna z ceramiki + ocieplenie.
Jak grubą wybrać ścianę nośną. Czy wystarczy 19cm jak z SILKI czy musi być 24cm lub więcej???
Czy jest różnica jezeli zastosujemy ceamikę tradycyjną vs "ciepłą"
Ja mam w planie stawianie sciany 3 warstwowej
MAX 19cm + 2x6cm styropian + MAX połówka 9cm.
Narazie nie spotkałem sie z negatywną opinią.
Ciekaw jestem co inni na ten temat sądzą ?
Prośba o poradę.
To zależy od wysokości budynku i klasy cegły. Zawyczaj w prospekcie wyrobu są przykłady ścian konstrukcyjnych i działowych.
Parter + wysokie poddasze- (ściana kolankowa 2,35: prawie piętro)
Klasa cegły.....???? Nie wiem. Chciałbym poryzowatą ceramikę, ale boje się, że właśnie jest za słaba więc prawdopodobnie pustak MAX- czy są różne klasu MAXa????
