Jakie ogrzewanie, skąd ciepła woda
BasiaM
Witam. Od tygodnia mam domek w stanie surowym zamknietym, i ogromny dylemat: jakie ogrzewanie, skąd ciepła woda. Nadmieniam, że na działce nie ma gazu. Chciałabym kominek w salonie. Tyle juz czytałam, że kominek z płaszczem wodnym to jedna para kaloszy, a jeszcze inne ogrzewanie musi byc, no i jeszcze ciepła woda. Dom ma 170m2 z garażem w bryle domu, doł wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia i salon - wszystko otwarte od wiatrołapu, schody na górę a tam pod skosami 4 sypialnie i łazienka. Nie mam pojecia o technikach grzewczych... dom spadł na mnie jak piorun z jasnego nieba... nie mam tez milionów.... w grę wchodzi tylko system gospodarczy, ile mozna zrobimy sami pod okiem fachowca oczywiście. Ale wymyslic ogrzewania - nijak nie możemy. PROSZĘ - pomóżcie icon_smile.gif Ktoś mi radzi ogrzewanie olejowe, ale ponoć jakies specjalne przepisy dotyczące kotłowni, jakieś wanny na olej... czy ktos podsunie mi linki do stron gdzie sie tego dowiem? z Góry serdecznie dziękuję.
Ogrzewanie olejowe jest najdroższe na świecie... jeśli Wasz domek ma szansę spełnić warunki domu energooszczędnego (mniej niż 30KW/m2/rok) to wystarczyć powinno ogrzewanie elektryczne + rekuperator.
Co to jest ogrzewanie elektryczne to już inna para kaloszy bo do wyboru jest masa rozwiązań:
1. grzałka w instalacji wentylacyjnej (w domu energooszczędnym taką mieć zwykle trzeba - znaczy wentylację mechaniczną, zresztą inaczej gdzie miałby być ten rekuperator icon_smile.gif
2. konwektory... ich zaletą jest to, że będą grzać tam gdzie trzeba a nie ogrzewać całość tak jak w przypadku grzałki z nawiewem. Jednocześnie będą najtańsze w zakupie i instalacji.
3. pompa ciepła.. z pompą ciepła to ten problem, że trzeba do niej dorobić jeszcze instalację CO bo pompa ciepła zwykle wodę ogrzewa... ale mamy od razu podgrzaną wodę użytkową. Można jeszcze zrobić tak, że montujesz w pokojach konwektory do tego dokładasz wentylację mechaniczną ale zamiast rekuperatora wstawia się w obieg powietrza zużytego specjalną pompę ciepła, która ciepło odzyska i przekaże do wody użytkowej.. tu masz 2w1 odzyskaną energią grzejesz sobie wodę a jednocześnie ogrzewanie pomieszczeń załatwiasz konwektorami.
Do powyższego w różnych konfiguracjach można jeszcze dołożyć GWC (gruntowy wymiennik ciepła) oraz kolektory słoneczne... GWC to wręcz należałoby zrobić.
Basiu jesli nie masz za duzo pieniedzy to rozwiazaniem moze byc piec na ekogroszek (cena pieca od 5500 do 7500 zl) cena za tone ekogroszku od 550 do 700 zl/tone. Ogrzewanie wykonane z pex/al/pex i grzejniki (w lazience dodatkowo ogrzewanie podlogowe) lub system Hepworth i jak wyzej. Polaczenie pieca z systemem grzewczym za pomoca wymiennika plytowego. Gdy dysponujesz lasem i bedziesz miala wlasne drewno to kominek z plaszczem wodnym lub rozprowadzeniem cieplego powietrza ( minusem jest wklad kominowy z kwasowki i czeste dokladanie drewna do kominka ). Mozesz zastosowac piece mialowe z tlokiem dziala to podobnie jak piec na ekogroszek, lub piece zasypowe przy czym musisz w tedy zabezpieczyc uklad przed przegrzaniem stosuje sie kilka metod np wezownica w piecu, uklad odpuszczania goracej wody do kanalizacji, zbiornik buforowy. Jesli masz dostep do internetu wejdz na strony f-m Kisan, Purmo, Hepworth (wykupiony przez Wavin) i tam sa katalogi i instrukcje montazu i doboru poszczegolnych elementow. Poczytajcie. Acha sprawdzcie jaki system ogrzewania macie w zatwierdzonym projekcie.
Pozdrawiam ADARKAR
Basiu jesli nie masz za duzo pieniedzy to rozwiazaniem moze byc piec na ekogroszek (cena pieca od 5500 do 7500 zl) cena za tone ekogroszku od 550 do 700 zl/tone. Ogrzewanie wykonane z pex/al/pex i grzejniki (w lazience dodatkowo ogrzewanie podlogowe) lub system Hepworth i jak wyzej. Polaczenie pieca z systemem grzewczym za pomoca wymiennika plytowego. Gdy dysponujesz lasem i bedziesz miala wlasne drewno to kominek z plaszczem wodnym lub rozprowadzeniem cieplego powietrza ( minusem jest wklad kominowy z kwasowki i czeste dokladanie drewna do kominka ). Mozesz zastosowac piece mialowe z tlokiem dziala to podobnie jak piec na ekogroszek, lub piece zasypowe przy czym musisz w tedy zabezpieczyc uklad przed przegrzaniem stosuje sie kilka metod np wezownica w piecu, uklad odpuszczania goracej wody do kanalizacji, zbiornik buforowy. Jesli masz dostep do internetu wejdz na strony f-m Kisan, Purmo, Hepworth (wykupiony przez Wavin) i tam sa katalogi i instrukcje montarzu i doboru poszczegolnych elementow. Poczytajcie. Acha sprawdzcie jaki system ogrzewania macie w zatwierdzonym projekcie.
Pozdrawiam ADARKAR
Mąż mówi że rozwiązanie z piecem na ekogroszek czy miał to najlepsze co można zrobić gdy nie ma gazu ziemnego.Solar na ciepłą wodę po sezonie grzewczym. icon_biggrin.gif
Chciałam sie dowiedzieć czy do ogrzania mieszkania o powierzchni 60 mkw lepiej kupić kominek z płaszczem wodnym czy bez? Ciepłą wodę chcemy uzyskiwać z junkersa gazowego. Czy to dobre rozwiązanie?????
Musisz podac wiecej szczegolow tego mieszkania. Ile pomieszczen, gdzie usytuowany kominek (czy centralnie). Gaz ziemny z gazociagu czy butli.
kiedys stalem tez przed takim dylematem. Kombinacji jest wiele, tylko wybrac trudno icon_smile.gif . Im wiecej doradcow tym gorzej sie zdecydowac. Ja wybralem akurat PC tzn 2 pompy icon_smile.gif . Jedna do CO a druga do CWU i nie zaluje. To samo dzis bym zrobil. Problem CWU mozesz bardzo prosto rotwiazac kupujac PC powietrze woda wraz ze zbiornikem 300l. Koszt ok. 7 tys zlotych. Montaz bardzo prosty. Pompa dziala na zasadzie odzysku ciepla albo z wentyacji albo ze strychu albo z
zewnatrz. To zalezy od pory roku. Mozna bardzo latwo tym sterowc. Urzadzenie to mozna wykorzystac tez latem jako klimatyzaor gdyz wydmuchuje zimne powietrze. Jesli masz taryfe nocna to koszt nagrzania 300 l wody waha sie w granicach 1 zl.
Co do CO to decydujac sie na PC trzeba zaplanowac ogrzewanie podlogowe. Zakladajac ze dom bedzie ocieplony to potrzebna bedzie pompa o mocy 9 KW. Koszt pompy ok. 10 tys zlotych. Co do zrodla dolnego PC jest wiele mozliwosci i rozpietosc kosztow jest ogromna. To zalezy od tego czy jest woda gruntowa na dzialce i na jakiej glebokosci i czy jej jest wystarczajaco i czy jest odpowiednia. Mozna zakopac tez rury PE, ale potrzbena jest wielkosc dzialki min. 300 m² , a jak nie to pozostaja wiercenia. Ja bym zaczal od 1 opcji, najtanszej i najbardziej efektywnej.
Mozna tez ogrzewac groszkiem, jak sie ma na to czas i checi.
przepraszam , ale jakie PC można nabyć za 10 tyś zl o mocy 9KW??? icon_sad.gif
Polecam ci Ekogroszek sprawność jest O.K. Dowiedź się przy okazji u Dealera o kociał z gazem płynnym (porównaj koszty zakupu i eksploatacji). Nie wchodź w ogrzeanie elektryczne (już lepsza jest pompa ciepła). Zrób przy okazji jakieć źródło alternatywne (kominek ,solar itp). Trochę zaoszczędzisz.
  • 2 lata temu...
