pilne
za 2 tygodnie kupuje dzialke o wartosci 30 tys orietujecie sie ile wezmie notariusz! co trzeba miec zeby isc do notariusza..
ile geodeta wysatwa wszystkie potrzebne dokumenty.. pilne
za działkę wartą 30 tys trzeba zapłacić:
310 zł + 2% od sumy przekraczającej 10 tys czyli od 20000
dodatkowo wpis do ks wiecz ok. 200
podatek: 2% ?chyba
opłata sądowa: 200 zł
Sprawa jest prosta -idź do notariusza - wszystko ci powie dokładnie - za darmo.
A notariusz pobiera swoją taksę, a oprócz tego na sąd (księgi wieczyste) i na podatek od kupna.
To chyba wszystko.
