jak prawidłowo ocieplić wełną
Gość
Ściany w moim domu wykonane są z pustaka "siporeks" (1 warstwa - 25 cm - jednocześnie to grubość muru). Natomiast fundament jest o 15 cm szerszy. Ścianę chciałbym ocieplić bloczkami z wełny mineralnej, a na okładzinę chciałbym użyć cegłę klinkierową (połówki - 6 cm, wełna mineralna - 10 cm). Proszę o poradę (może rysunek, albo dokładny opis), czy przyklejoną wełnę mineralną trzeba osłonić folią (jeżeli tak, to jaka grubość folii), jaka musi być szerokość pustki powietrznej pomiędzy wełną a cegłą klinkierową?
Czy wełnę mineralną trzeba klieć na całej powierzchni, czy wystarczą "placki"? Czy trzeba i w jakich miejscach muszę być ewentualne otwory wentylacyjne. Czy te otwory trzeba zabezpieczać przed owadami?
Gość Redakcja__
Ze względu na konieczność utworzenia przynajmniej 2 cm pustki powietrznej między wełną mineralna a elewacją, niemożliwe będzie zapewnienie należytego oparcia dla ściany z klinkieru i trzeba zmniejszyć grubość ocieplenia do 8 cm lub poszerzyć fundament. Warstwa elewacyjna musi być połączona z murem nośnym specjalnymi kotwami w liczbie 4 szt na m2 , które jednocześnie mocują wełnę mineralną. W tej technologii nie stosuje się klejenia wełny do ściany. Otwory wentylacyjne na dole i górze elewacji rozmieszcza się w odstępach co ok. 1 m montując w spoinach specjalne puszki wentylacyjne
