Tani piec węglowo-miałowy
Gość
Poszukujemy pieca miałowo-węglowego, dobrego i w przystępnej cenie. Najlepiej, aby miał podajnik. Chcielibyśmy jak najrzadziej dokładać opał i rzadko czyścić. Powierzchnia do ogrzania to ok. 120 m.kw., nowy budynek, ściany z betonu komórkowego 24 cm plus 12 cm styropianu.
