brak pradu - zagrożenie?
Gość
Mam zamiar w swoim domu wykonać wentylację mechaniczną i calkowicie zrezygnować z wentyalcji grawitacyjnej (nie będzie kominów, rurek wystających ponad dach).
Będzie na pewno taniej, ale czy bezpieczniej. Znajoma ostrzegła mnie, że przy wyłączeniu pradu (dom na wsi, przerwy w dostawie pradu zdarzają się), mogą być problemy. Ja uważam, że nie będzie problemu, najwyżej otworzę okno.
Jak to się ma od strony przepisów - czy obok wentylacji mechanicznej musi być grawitacyjna, czy tez jedna wystrczy?
Dom ok. 200 m.kw. z poddaszem uzytkowym, komnek z wkładem zamknietym, ogrzewanie gazem z butli.
Gość Redakcja__
Zadaniem wentylacji jest nie tylko zapewnienie niezbędnej wymiany powietrza w pomieszczeniach w celu utrzymania dobrego mikroklimatu, ale również zabezpieczenie przed niebezpiecznym wzrostem stężenia spalin i gazu w razie wystąpienia nieszczelności kominów, palenisk lub instalacji gazowej. Przy wyposażeniu domu jedynie w wentylację mechaniczną - gdy wystąpi awaria dopływu prądu - praktycznie ustaje jakakolwiek wymian powietrza, zatem potencjalnie może to stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Otwieranie okien jest oczywiście sposobem na wymianę powietrza, ale w mroźne dni będzie to rozwiązanie mało komfortowe. Dlatego w praktyce w domach wykonyje się przynajmniej dwa grawitacyjne kanały wentylacyjne - w kuchni oraz w kominie kominka. W kuchni kanał wentylacyjny służy do podłączenia okapu nadkuchennego gdyż zanieczyszczone tłuszczem powietrze nie powino być kierowane do rekuperatora. Częściowo otwarty jego wlot pozwala również na samoczynną wentylacje całego pomieszczenia. Kanał wentylacyjny w pobliżu kominka można wyposażyć w regulowaną żaluzję która zamyka wlot powietrza w okresie gdy pracuje wentylacja mechaniczna. Nie można też zapomnieć o zapewnieniu dopływu powietrza niezbędnego do funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej. Najwygodniej będzie zamontować regulowany nawiewnik np. w oknie kuchennym.
Tak nie mozna!!! Droga redakcjo PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2Wybór rodzaju wentylacji. ... .Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wetylacji mechanicznej i grawitacyjnej. ..
To po pierwsze, po drugie w system z rekuperatorem po odcięciu zasilania działa jak grawitacja jeżeli mamy wyrzutnie na dachu i np gruntowy wymiennik ciepła. Silniki są tak osadzone, że nie przeszkadzają w przepływie.
Gość Redakcja__
Przytoczona norma nie jest obligatoryjna niemniej podobne ograniczenia zawiera rozporzadzenie o warukach budowli. Jednak nie stoi to w sprzecznosci z podana informacją, gdyz kuchnia jako oddzielne pomieszczenie nie powina być podłaczana do rekuperatora. Z drugiej strony w tym samym rozporzadzeniu zawarty jest obowiązek instalowania wyciągu nadkuchennego i dodatkowo wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z tzw. otwartą kuchnią na pokój dzienny. Co do wentylacji grawitacyjnej przez rekuperastor jest ona niemozliwa gdyż opory przpływu powietrza przez kanały, wymiennik krzyżowy oraz brak mozliwosci dopływu powietrza zewnetrznego praktycznie uniemozliwiaja jej funkcjonowanie.
W żadnym wypadku nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z rekuperatorem!!! Natomiast jeżli Redakcja chce się przekonać, że opory silników są pomijalne to zapraszam. Montuję rekuperatory 14 lat.
to ciekawe spostrzeżenie aby dać czerpnie w dole a wyrzutnie w górze
PYTANIA
1. jak wysoko musi być doprowadzony kanał wylotowy aby były namiastki "grawitacji"?
2. jak podłączyć okap kuchenny do wentylacji? czy tak jak wszystkie inne?
3. czy w kuchni montować 2 kanały wyciągowe - jeden nad kuchenką a drugi dowolnie
4. czy montować wentylator w okapie skoro rekuperator wymienia powietrze?
5. jak spowodować aby w przypadku gotowania posiłków wentylacja w kuchence nad okapem działała wydajniej niż w pozostałych kanałach
6. czy łysta para z okapy nie zabrudzi filtrów w reku
pozdrawiam
Różnica wysokości wychodzi z wys. domu, w parterówce z użytkowym poddaszem przy pracy FLEXITA S30 na I biegu było 105 m3/h po wyłączeniu silników 75. Przy 15 m3/ osobę wilgotność względna i co2 nie przyrasta. Okap montujemy poza rekuperatoram najkrótszą możliwą drogą na zewnątrz. Musi mieć zawór zwrotny. Co do zwiększenia wentylacji tylko w kuchni to w 1998 roku zaprojektowałem takie rozwiązanie francuskiej firmie teraz ATLANTIC ale z tego co wiem do produkcji wejdzie to za dwa miesiące.
ale mi chodzi o to jak wysoko mam zrobić wylot aby w przypadku braku prądu i wyjęciu reku mam grawitacyjną wentylacje
jak to zrobić????
czyli podłączamy pod wentylacje okam czy nie? czyli czy mamy 2 wentylacje
1. mechaniczną w domu +
2. pod okap?
co to znaczy?
jakiś schemat mógłby pan podesłać na maila?
Wyrzytnia powietrza jest poprostu na dachu. Silniki w znanych mi rekuperatorach nie tamują swobodnego przepływu powietrza. W opisanym wyżej przypadku różnica wys. między czerpnią a wyrzutnią wynosiła 6.2 m.
Okap nie łączy się z wentylacją bo zarodniki Penicillinm verrucosum itp rozwijające się na tłuszczach są bardzo agresywne dla naszego zdrowia, a wymienniki w rekuperatorach z czasem mogą "puszczać" na uszczelkach. Po drugie wyprowadzenie okapu najkrótsza drogą na zewnątrz daje mozliwość dezyfekcji kanału przez wymrożenie.
Zawór w okapie to poprostu dwie idealnie dopasowane blaszki puszczające powietrze tylko w jedną stronę.
Idea zwiększenia wentylacji w kuchni a nie zwiększania w całym domu jest b. prosta. Skrzynka rozdzielcza 20%/80% z przełącznikiem czasowym w kuchni. 80% wyciągane z łazienek 20% z kuchni, w czasie gotowania robimy odwrotnie.
prosze więc napisać jaki przekrój musi mieć wylot z okapu na zewnątrz?
jak się to ma do oszczędności w ociepleniu domu - przecież strasznie dużo ciepła ucieknie przez takie 2 blaszki - po co więc walczyć o dobry wsp. U jak robi się dziury w ścianie?
czy nie ma możliwości przefiltrować okapem powietrza z zapachu i tłuszczu niewyprowadzając go na zewnątrz? a wymianę powietrza dokonać poprzez wentylacje mechaniczną?
i druga sprawa
tak z ciekawości
jaka jest prędkość powietrza w wentylacji grawitacyjnej? ile m/s jast w kominie o średnicy 15cm/15 cm (lub innym bo nie wiem jaki jest standard może 20/20)?
