wentylacja z odzyskiem ciepła - opinie
Matio
Kiedy trafiłem na ten temat po raz pierwszy, to przyznałem rację mklekowowi. Dzisiaj jestem już po lekturze większości tematów w dziale i w dalszym ciągu mam siano w głowie icon_smile.gif Może jednak użytkownicy forum napisaliby w tym temacie o swoich wnioskach, które wynikają z lektury?
jakie dane potrzeba bo nie mam sił czyrtac wszytkiego....
