Dla szukających fachowców lub oferujących usługi - znalezione w sieci
Przestrzegam przed tym spamerskim serwisem - nie dość, że serwis jest marny i nic w nim ciekawego nie ma, to jeszcze wysyłają takie "niby znalezione w sieci" informacje do wszystkich możliwych grup. Teraz jeszcze zabrali się za wysyłanie spamu pocztą, oczywiście z lewej domeny. Sprawa zgłoszona do abuse.
