Jak wybrać dobry projekt? Chciałbym coś niedrogiego tak do 140-150 m niekonwencjonalnego i pojemnego. Pewne to tak jak by ktoś chciał kupić dobry samochód za 5 zl. Ale może ktoś ma jakiś pomysł gdzei szukać?
Najlepiej obejrzeć mnóstwo projektów odpowiadających twoim kryterium. Odradzam kupowanie drogich katalogów. Ja ograniczyłem się do netu, bo są praktycznie wszystkie infrormacje. A jeżeli czegoś brakuje, kontaktuję się z konkretną firmą. Jeżeli chodzi o miejsca w necie, to oczywiście strony producentów (których jest bardzo sporo:) lub portale skupiające projekty od różnych pracowni. Ja szukam projektu od niedawna i korzystam z www.tooba.pl - mega duży wybór projektów z różnych biur; no i odpowiadają na maila:)
Marcel
  • 6 miesiące temu...
Ja najpierw określiłem:
- jaką mam działkę
- ile mam kasy na budowe / wykończenie
- ile pomieszczeń i w jakim układzie chciałbym mieć
- co mi się podoba (zew)
- co mi się nie podoba
Potem zacząłem szukać i sprawdzać ceny (polecam Projekty domów z domeria.pl - są tu kosztorysy do wielu projektów).
Co do funkcjonalności:
- jak chce żyć (zdecydowalem się na otwartą kuchnię z salonem, kominkiem połączony z komunikacją na poddasze)
- co chce w domu robić (mały pokój na gabinet do home office + na wypadek gości)
- ile chce mieć dzieci (2 pokoje dziecinne)
- sypialnia, 2 łazienki
