Jaki piec i kanał dymny
Gość
Mam zamiar ogrzewać mieszkanie piecem na miał i węgiel. Powierzchnia do ogrzania to około 130 m2. Jaki powinien (jakiej mocy) być piec, minimalna wielkość knału dymowego i jaki powinien być do dego wkład. Czy wystarczy kanał dymowy 14/14?
Pozdrawiam.
Gość Redakcja__
Moc kotła grzewczego zależy m. in. od ciepłochronności budynku i dla nowych konstrukcji można przyjąć ok. 60 - 70 W/m2. Uwzględniając pewien zapas mocy kocioł ogrzewający dom o takiej powierzchni powinien mieć 10 - 12 kW. Minimalny, wymagany przepisami przekrój kanałów dymowych nie może być mniejszy niż 14x14 cm, lub przy zastosowaniu wkładów metalowych średnicę nie mniejszą niż 12 cm. Jednak przekrój kanału trzeba dostosować do średnicy kroćca wylotowego spalin z kotła, gdyż nie może następować na połączeniu zmniejszenie przekroju. Dlatego już na etapie budowy komina warto ustalić jaki kocioł będzie zamontowany i dobrać do niego odpowiednią wielkość kanału. Instalowanie wkładu kominowego np. ze stali kwasoodpornej przy ogrzewaniu kotłem węglowym nie jest konieczne, gdyż wysoka temperatura spalin nie dopuszcza do kondensacji pary wodnej wewnątrz komina. Można to jednak zrobić wykorzystując rury do przewodów spalinowych od kotłów gazowych o odpowiedniej średnicy lub trwalsze rury o grubszych ściankach (ok. 1 mm) specjanie przystosowane do kotłów węglowych.
