Mam stary jednorodzinny dom, w dwóch pokojach pojawiają się wilgotne plamy na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach, podczas deszczu się nasilają. Gdy na jednej ścianie usunąłem tynk to mur z cegieł był suchy. Po ponownym otynkowaniu plamy znowu zaczeły sie na nowo pokazywać. Pokoje nie są podpiwniczone. Jaki jest najlepszy, najtańszy i do wykonania samemu sposób osuszenia.
Czy uda się osuszyć dom metodą Adama Słodowego? Nie wiem. Na wszelki wypadek podsyłam stronkę do lektury.
www.technologie-budowlane.com/Osuszanie_murow_i_budynkow-a-51-_9-.html
Są i inne metody. Tylko na wszystkie potrzeba kasy.
Tak jak to opisałeś to /mur z cegieł był suchy/to co tu osuszać?Znajdż przyczynę powstawania plam.Zacieki z dachu?Dziurawa rynna?Bob icon_biggrin.gif
Nie napisałeś gdzie na scianie konkretnie pojawiają się plamy (u dołu czy u góry)?
Jeśli na dole, to może brak izolacji, jeśli u góry, może brak wentylacji.
Jeśi w czasie deszczu - może akurat gdzieś woda dostaje sie na powięrzchnie tynku bezpośrednio (ale wtedy widać zaciek raczej, a nie okrągłe plamy).
