panele a ogrzewanie podłogowe
Gość
Gość Redakcja__
Panele muszą być dopuszczone przez producenta do układania na podłodze z ogrzewaniem podłogowym. Informuje o tym piktogram na opakowaniu lub informacja taka powinna znajdować sie w instrukcji montażu i użytkowania. Przy takim zastosowaniu zawsze konieczne jest ułożenie folii paroszczelnej bezpośrednio na betonowym podłożu. Na warstwę wyrównującą lepiej użyć tekturę falistą, gdyż w mniejszym stopniu ogranicza przenikanie ciepła w porównaniu z pianką polietylenową. Natomiast zastosowanie grubszych warstw podkładowych np. z porowatych płyt pilśniowych - jako ochrony akustycznej - spowoduje znaczne ograniczenie efektywności ogrzewania. Jeśli nie zostały one uwzględnione w projekcie instalacji grzewczej może to powodować niedogrzanie pomieszczenia.
