schody pomóżcie
Zamawiam schody drewniane z dębu do wejścia na poddasze i mam nielada problem z dobraniem odpowiedniego koloru schodów do wnętrza. Czy schody powinny nawiązywać kolorem do koloru mebli (szaf) w pomieszczeniu, w którym się znajduje?
Mam ciemnie meble, i zastanawiam się czy schody muszę robić ciemnie? Czy mogę zupełnie zrobić jasne i nie będzie się to gryzło.
Z góry dziękuję za pomoc
Ja bym zrobiła schody pośrednie. Nie takie zupełnie jasne bo będą kontrastować z wnętrzem. A ciemne schody.. są optycznie ciężkie. icon_sad.gif
dziękuję za doradztwo. Pójdę za Pani radą, tak właśnie zrobię. Nie chcę żeby schody były ciemnie, jak szafa, bo sprawiałyby wrażenie ciężkich, a pomieszczenie w którym się znajdują nie jest wielkie. Spróbuję znaleźć jakiś pośredni kolor bejcy.
Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś pomysły to proszę o radę
Kwestia gustu i wnetrza. A Jasne czy ciemne - to też kwestia odcienia i wykończenia, balustrady.
Zrób sobie na bristolu kawałek plamy w kształcie scodów i przymierz. Stolarz da ci troszkę bejcy i zobaczysz, jaka mniej wiecej pasuje..
