Piwnica w kaminicy
Mam pytanie. Otóż mam zamiar uruchomić lokal w piwnicach w kaminicy. Piwnice mają powierzchnię 130m2 jednak są zawilgocone oraz może pojawić się woda gdyż są nisko położone. Izolacja fundamentów została wykonana, ale trzeba coś zrobić z podłogą... Zupełnie się na tym nie znam więc proszę o pomoc. Będę wdzięczny za zaproponowanie firm z okolic śląska, które zajmują się tego typu pracami.
Mam kumpla ktory zajmuje sie osuszaniem budynkow. Stosuje preparat "Kalmatron" czy jakos tak ale jest to dosc droga metoda choc podobno bardzo skuteczna.
Oprócz osuszenia trzeba będzie wykonać izolację typu wanna.Koszty będą wysokie.Bob icon_sad.gif
