chotomowianka Napisano 20 maja 2008 Udostępnij #1 Napisano 20 maja 2008 Witam.Od kilku dni zauważyłam, że podczas podlewania ogródka z węża ogrodowego wydostaje się dużo powietrza - zamiast wody - po prostu strzela!! I właśnie dziś pompa nie chciała się załączyć! Bzyczała i bzyczała i nic... w końcu załączyła się ale nie pobierała wody... wezwałam hydraulika, który spuścił całą wodę ze wszystkich rur - i wtedy pompa sie załączyła i pobierała wodę. Po godzinie niestety sytuacja znowu się powtórzyła - znowu pompa się załączyła, ale wody nie pobierała !!! Pompa pobiera nie tylko wodę ale również powietrze - dobrze to słychać gdy sie wsłuchałam. Niestety hydraulik powiedział, że nie wie do końca co jest powodem tego... prawdopodobnie jakaś nieszczelność przy rurze od studni... i trzeba studnie odkopać.... tylko czy aby na pewno? Pomocy - może mieliście też taki przypadek z pompą????? Link do komentarza
adamis Napisano 20 maja 2008 Udostępnij #2 Napisano 20 maja 2008 Pompa raczej nie będzie zepsuta.Gdzieś po drodze pompa zasysa powietrze. Link do komentarza
chotomowianka Napisano 22 maja 2008 Autor Udostępnij #3 Napisano 22 maja 2008 Cytat Pompa raczej nie będzie zepsuta.Gdzieś po drodze pompa zasysa powietrze. dzięki - miałam nadzieję, że się odezwiesz. skoro pompa rzeczywiście skądś zasysa powietrze (przypuśćmy, że nieszczelność jest gdzieś przy studni bo nie w domu) to czy może to być powodem tego, że pompa znowu dziś chciała sie załączyć kilka razy, ale nie mogła - tylko slychać było bzyczenie - dopiero po wypuszczeniu wody ze zbiornika (gdy spadło ciśnienie) pompa sie załączyła. ??? i czuc było dziwny zapach jakby się przegrzała lub coś podobnego. a dopiero kilka dni temu odebrałam od blacharza mój rozbity samochód ...... to teraz znowu pompa się zepsuje... co za pech... Link do komentarza
LUCas Napisano 22 maja 2008 Udostępnij #4 Napisano 22 maja 2008 A wiesz, że jak pompa zasysa też powietrze to się tworzy w okolicach wirnika taki balon powietrzny, który niszczy łopatki pompy ? Po stronie ssawnej moze jest jakaś dziura, albo moze sama obudowa pompy ma wadę ? Link do komentarza
foto Napisano 23 maja 2008 Udostępnij #5 Napisano 23 maja 2008 Cytat Witam.Od kilku dni zauważyłam, że podczas podlewania ogródka z węża ogrodowego wydostaje się dużo powietrza - zamiast wody - po prostu strzela!! I właśnie dziś pompa nie chciała się załączyć! Bzyczała i bzyczała i nic... w końcu załączyła się ale nie pobierała wody... wezwałam hydraulika, który spuścił całą wodę ze wszystkich rur - i wtedy pompa sie załączyła i pobierała wodę. Po godzinie niestety sytuacja znowu się powtórzyła - znowu pompa się załączyła, ale wody nie pobierała !!! Pompa pobiera nie tylko wodę ale również powietrze - dobrze to słychać gdy sie wsłuchałam. Niestety hydraulik powiedział, że nie wie do końca co jest powodem tego... prawdopodobnie jakaś nieszczelność przy rurze od studni... i trzeba studnie odkopać.... tylko czy aby na pewno? Pomocy - może mieliście też taki przypadek z pompą????? Efekt podobny jest gdy zepsuje się uszczelka. Link do komentarza
chotomowianka Napisano 23 maja 2008 Autor Udostępnij #6 Napisano 23 maja 2008 Cytat A wiesz, że jak pompa zasysa też powietrze to się tworzy w okolicach wirnika taki balon powietrzny, który niszczy łopatki pompy ? Po stronie ssawnej moze jest jakaś dziura, albo moze sama obudowa pompy ma wadę ? Hydraulik był i nie stwierdził nieszczelności na rurach przy pompie - zdecydowanie słychać że powietrze dostaje się po około 15 sekundach dopiero - trwa to też około 20 sekund i następnie znowu tylko wodę zasysa ( gdy przepływa powietrze - to słychać charakterystyczny szum). Czy w przypadku, gdy to wina dzirawej obudowy - to właśnie tak mogłaby się ta pompa zachowywać jak opisałam? Link do komentarza
adamis Napisano 23 maja 2008 Udostępnij #7 Napisano 23 maja 2008 Prawdopodobnie przed lub za pompą jest zawór zwrotny.Jest on po to,by utrzymać wodę cały czas w pompie i rurach przed nią.Jeśli będzie on nie sprawny,czyli będzie przepuszczał wodę z powrotem,to pompa będzie się zapowietrzać.Potem,kiedy chce wystartować,będzie czasem pracować w bąblu powietrza,a czasem w wodzie.Pompa pracująca na sucho męczy się zdecydowanie bardziej niż w wodzie,stąd zapaszek.To są tylko takie dywagacje,ale pompa jest bardzo prostym urządzeniem i albo pracuje ,albo nie.Ogromna większość problemów przychodzi do pompy z wodą.Fakt zasysania powietrza po kilkunastu sekundach wskazuje,że dostaje się ono do pompy gdzieś z daleka.Inną ewentualnością jest zużycie się wirnika pompy,ale wtedy objawy były by nieco inne.Pompowała by,ale słabiej. Link do komentarza
hesia Napisano 23 maja 2008 Udostępnij #8 Napisano 23 maja 2008 Cze.Jak pompa się psuje to tylko przeszczep pomoże.PozdroNo ewentualnie adamis ,reszta się nie zna.Pozdro Link do komentarza
hesia Napisano 23 maja 2008 Udostępnij #9 Napisano 23 maja 2008 Cytat A wiesz, że jak pompa zasysa też powietrze to się tworzy w okolicach wirnika taki balon powietrzny, który niszczy łopatki pompy ? Po stronie ssawnej moze jest jakaś dziura, albo moze sama obudowa pompy ma wadę ? Cze.Lepiej doradzaj jak dobrą lokatę bankową założyć.Pozdro Link do komentarza
Bob-budowniczy Napisano 24 maja 2008 Udostępnij #10 Napisano 24 maja 2008 Cytat Witam.Od kilku dni zauważyłam, że podczas podlewania ogródka z węża ogrodowego wydostaje się dużo powietrza - zamiast wody - po prostu strzela!! I właśnie dziś pompa nie chciała się załączyć! Bzyczała i bzyczała i nic... w końcu załączyła się ale nie pobierała wody... wezwałam hydraulika, który spuścił całą wodę ze wszystkich rur - i wtedy pompa sie załączyła i pobierała wodę. Po godzinie niestety sytuacja znowu się powtórzyła - znowu pompa się załączyła, ale wody nie pobierała !!! Pompa pobiera nie tylko wodę ale również powietrze - dobrze to słychać gdy sie wsłuchałam. Niestety hydraulik powiedział, że nie wie do końca co jest powodem tego... prawdopodobnie jakaś nieszczelność przy rurze od studni... i trzeba studnie odkopać.... tylko czy aby na pewno? Pomocy - może mieliście też taki przypadek z pompą????? Jak woda uciekła ze studni,drugi raz jak ślimaczek mutant wraz z korzeniami wierzby klapkę w ssawce trzymał/płytka studnia była,kopana/Bob Link do komentarza
chotomowianka Napisano 24 maja 2008 Autor Udostępnij #11 Napisano 24 maja 2008 dzięki za dobre chęci.... Link do komentarza
chotomowianka Napisano 24 maja 2008 Autor Udostępnij #12 Napisano 24 maja 2008 Cytat Prawdopodobnie przed lub za pompą jest zawór zwrotny.Jest on po to,by utrzymać wodę cały czas w pompie i rurach przed nią.Jeśli będzie on nie sprawny,czyli będzie przepuszczał wodę z powrotem,to pompa będzie się zapowietrzać.Potem,kiedy chce wystartować,będzie czasem pracować w bąblu powietrza,a czasem w wodzie.Pompa pracująca na sucho męczy się zdecydowanie bardziej niż w wodzie,stąd zapaszek.To są tylko takie dywagacje,ale pompa jest bardzo prostym urządzeniem i albo pracuje ,albo nie.Ogromna większość problemów przychodzi do pompy z wodą.Fakt zasysania powietrza po kilkunastu sekundach wskazuje,że dostaje się ono do pompy gdzieś z daleka.Inną ewentualnością jest zużycie się wirnika pompy,ale wtedy objawy były by nieco inne.Pompowała by,ale słabiej. Fakt zasysania powietrza po kilkunastu sekundach wskazuje,że dostaje się ono do pompy gdzieś z daleka. czyli może to oznaczać, że powietrze dostaje się przy studni? tak jak sugerował hydraulik? niestety nie ma on czasu aby zająć się tą sprawą - tu koło Warszawy mamy deficyt fachowców. Link do komentarza
hesia Napisano 25 maja 2008 Udostępnij #13 Napisano 25 maja 2008 Cytat Fakt zasysania powietrza po kilkunastu sekundach wskazuje,że dostaje się ono do pompy gdzieś z daleka. czyli może to oznaczać, że powietrze dostaje się przy studni? tak jak sugerował hydraulik? niestety nie ma on czasu aby zająć się tą sprawą - tu koło Warszawy mamy deficyt fachowców. Cze.Podobno we Francji się urządzają.Pozdro Link do komentarza
adamis Napisano 26 maja 2008 Udostępnij #14 Napisano 26 maja 2008 Cytat Fakt zasysania powietrza po kilkunastu sekundach wskazuje,że dostaje się ono do pompy gdzieś z daleka.czyli może to oznaczać, że powietrze dostaje się przy studni? tak jak sugerował hydraulik? Wydaje się to najbardziej prawdopodobne. Link do komentarza
chotomowianka Napisano 11 czerwca 2008 Autor Udostępnij #15 Napisano 11 czerwca 2008 Cytat Wydaje się to najbardziej prawdopodobne. Okazuje się, że nie tylko u mnie dzieją się takie rzeczy z pompą więc podejrzenie jest takie, że to brak wody w studni!!!!!! to straszne - co teraz????? u trójki moich sąsiadów też są takie problemy jak u mnie - czyli pompa nie chce się załączać - wiec coś w tym jest. Link do komentarza
Imbirek Napisano 11 czerwca 2008 Udostępnij #16 Napisano 11 czerwca 2008 Cytat Okazuje się, że nie tylko u mnie dzieją się takie rzeczy z pompą więc podejrzenie jest takie, że to brak wody w studni!!!!!! to straszne - co teraz????? u trójki moich sąsiadów też są takie problemy jak u mnie - czyli pompa nie chce się załączać - wiec coś w tym jest. Co teraz? Załatwić beczkowóz niech wodę dowożą. Link do komentarza
