wymierzenie domu pod fundamenty
wczoraj gościłem geodetę, który dokonał pomiarów wstępnych pod fundamenty dla naszego domu. Mam pytanie, bo właściwie tylko tylko określił gdzie są boki działki pod projekt, natomiast żadnych wewnętrzych pomiarów nie sporządził (pod fundamenty i koparkę). Jak się do tego zabrać? czy są jakieś wzory matematyczne, aby obliczyć wszystkie dane itp
Wydaje mi się, że Cię geodeta oszukał, bo powinien wbić paliki na rogach budynku a nie zmierzyć działkę. Powinien przyjść jeszcze raz i wymierzyć porządnie.
A co Ci wpisał do dziennika budowy? Że wytyczył zgodnie z załączonym planem usytuowania budynku? Taki powinien być pierwszy wpis.
Pewnie gość ma kłopot z prawidłowym usytuowaniem samej działki,jej granic.Jak to ustali posadowi budynek-oby.Bob icon_biggrin.gif
Nie wiem jak żeś się umówił.
W zasadzie wydaje mi sie że geodeta wyznacza obrys budynku (zewnętrzny) i jego ustawiemnie na działce.
To, czy wymierzy ławy - to jest chhyba kwestia umowy.
Natomiast wzor.ów do wymierzania raczej nie ma - przenosisz wymiary z rzutu fundamentów, dodajesz do tego dodatkowe odstępy na szalunki wykopów, wbijasz tzw świadki czyli kołki - i chyba to tyle.
Często robi to majster z kierownikiem budowy.
