Wypada czy nie
Wanda
Tego udawania było więcej icon_biggrin.gif A dworzec centralny to była jednak komuna. Tak mi się wydaje. O tym żeby teraz budowano nierówne drogi nic nie wiem icon_biggrin.gif
Cze.Nie tylko drogi.Autostradę będą rozbierali bo sknocili. icon_sad.gif Pozdro PS.Dworzec Centralny też się łapie na modernizm bo w połowie lat 70 xx wieku go postawili.
Zupełnie nie rozumiem,czego się czepiacie naszych autostrad.Nawet krakowska przed kolejnym remontem nie wyglądała tak jak niejedna autostrada we Francji,Niemczech,czy Belgii.Tam niektóre autostrady wyglądają o wiele gorzej od naszych.
Jedynie idealne drogi,jakie spotkałem były w Holandii.
Ktoś się na Francuzów widać zapatrzył bo gdzieś nad Wisłą chcą robić plażę takie jak w Paryżu nad Loarą. Jeszcze trochę a Pałac zamienimy na Wieżę.
