Jak bardzo zależy Tobie na zwiększeniu zysków?
Witam serdecznie
Czy jest ktoś, kto zdobywa klientów między innymi dzięki firmowej stronie www? A czy macie na tyle krótką i dobrą domenę, którą można łatwo zapamiętać i łatwo skojarzyć z prowadzoną działalnością? Większość firm rejestruje domeny z nazwą firmy. I dobrze, ale nie zawsze można skojarzyć nazwę z prowadzeniem firmy budowlanej.
Mam 4-literową domenę .pl na sprzedaż, która tylko czeka na Twoją stronę www.
Adres ujawnię tylko osobom, którym zależy na krótkim adresie.
Napisz do mnie Prywatną Wiadomość
