pęknięty fundament
Jeden z moich znajomych prosił by zebrać opinie dotyczące możliwości naprawienia pękniętego fundamentu w budynku częściowo podpiwniczonym.
Kilka lat temu dostał stary jeszcze przedwojenny dom, zbudowany z cegły na dość stabilnym, gliniastym podłożu o dość wysokim poziomie wód gruntowych częściowo podpiwniczony.
W budynku tym przy ulewnych deszczach czasem zalewa piwnice -teraz okazało się że pod budynkiem jest również spękany fundament.
Co można w takiej sytuacji zrobić, i jak zaradzić problemowi ?
Po pierwsze trzeba odprowadzić wodę deszczową z rynien dalej od budynku.Trzeba wzmocnić fundament poprzez podbicie go,tj poodkopać od wewnątrz lub od zewnatrz na szerokość fundamentu i głębokość typowej ławy ,na odcinku 1m lub większym.Wykop po podlaniu warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu zazbroić belką z 4-6 prętów stali żebrowanej fi 12-20 mm połączonych strzemionami ze stali gładkiej fi 6mm.Tak przygotowany wykop zalać mieszanką betonową B20.Powinno się to zrobić w ten sposób że na końcach tak powstałej częściowej ławy fundamentowej powinny wystawać z betonu pręty zbrojeniowe do których dowiążemy dalsze odcinki zbrojenia ławy fundamentowej a beton powinno się ukształtować w schodki dla lepszego połączenia z następnym odcinkiem ławy.To taka wersja dla laików w konkretnym przypadku trzeba poprosić o opinię uprawnionego konstruktora budowlanego który zaprojektuje ławę ze szczegółami i technologią robót/mój opis służy tylko zobrazowaniu skali robót /Bob icon_biggrin.gif
Po pierwsze trzeba odprowadzić wodę deszczową z rynien dalej od budynku... /Bob icon_biggrin.gif
Po pierwsze to trzeba zrobić drenaż większej powierzchni działki - przecież napisał, że dom posadowiony jest na glinie o dość wysokim poziomie wód gruntowych. Przy większych inwestycjach wykonuje się studnie i wypompowywuje się wodę na bieżąco aby obniżyć poziom wód gruntowych (a nie wody z dachu).I wówczas wykonuje się resztę prac fundamentowych.
Czytanie ze zrozumieniem to umiejętność nabywana w trakcie pobierania nauk w gimnazjum.Człowiek ma dwa problemy:zalewanie piwnic podczas ulewnych opadów i spękane fundamenty.Bob icon_eek.gif
Ja rozumieć co czytać!
Zalewanie piwnic podczas deszczu nie jest efektem tego, że z dachu pada tylko wysokim stanem wód gruntowych!!!, tym bardziej, że wszystko leży na glinie, która uwielbia trzymać wodę.
