pęknięty fundament
Jeden z moich znajomych prosił by zebrać opinie dotyczące możliwości naprawienia pękniętego fundamentu w budynku częściowo podpiwniczonym.
Kilka lat temu dostał stary jeszcze przedwojenny dom, zbudowany z cegły na dość stabilnym, gliniastym podłożu o dość wysokim poziomie wód gruntowych częściowo podpiwniczony.
W budynku tym przy ulewnych deszczach czasem zalewa piwnice -teraz okazało się że pod budynkiem jest również spękany fundament.
Co można w takiej sytuacji zrobić, i jak zaradzić problemowi ?
Po pierwsze trzeba odprowadzić wodę deszczową z rynien dalej od budynku.Trzeba wzmocnić fundament poprzez podbicie go,tj poodkopać od wewnątrz lub od zewnatrz na szerokość fundamentu i głębokość typowej ławy ,na odcinku 1m lub większym.Wykop po podlaniu warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu zazbroić belką z 4-6 prętów stali żebrowanej fi 12-20 mm połączonych strzemionami ze stali gładkiej fi 6mm.Tak przygotowany wykop zalać mieszanką betonową B20.Powinno się to zrobić w ten sposób że na końcach tak powstałej częściowej ławy fundamentowej powinny wystawać z betonu pręty zbrojeniowe do których dowiążemy dalsze odcinki zbrojenia ławy fundamentowej a beton powinno się ukształtować w schodki dla lepszego połączenia z następnym odcinkiem ławy.To taka wersja dla laików w konkretnym przypadku trzeba poprosić o opinię uprawnionego konstruktora budowlanego który zaprojektuje ławę ze szczegółami i technologią robót/mój opis służy tylko zobrazowaniu skali robót /Bob icon_biggrin.gif
Po pierwsze trzeba odprowadzić wodę deszczową z rynien dalej od budynku... /Bob icon_biggrin.gif
Po pierwsze to trzeba zrobić drenaż większej powierzchni działki - przecież napisał, że dom posadowiony jest na glinie o dość wysokim poziomie wód gruntowych. Przy większych inwestycjach wykonuje się studnie i wypompowywuje się wodę na bieżąco aby obniżyć poziom wód gruntowych (a nie wody z dachu).I wówczas wykonuje się resztę prac fundamentowych.
Czytanie ze zrozumieniem to umiejętność nabywana w trakcie pobierania nauk w gimnazjum.Człowiek ma dwa problemy:zalewanie piwnic podczas ulewnych opadów i spękane fundamenty.Bob icon_eek.gif
Ja rozumieć co czytać!
Zalewanie piwnic podczas deszczu nie jest efektem tego, że z dachu pada tylko wysokim stanem wód gruntowych!!!, tym bardziej, że wszystko leży na glinie, która uwielbia trzymać wodę.
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
