wymiennik ciepła
krutal
Witam .Interesuje mnie czy mam stosować wymiennik ciepła w centralnym ogrzewaniu zasilanym kotłem miałowym ,czy mogę sobie go odpuścić .Chciałbym zaznaczyć że pion będzie w miedzi aż do rozdzielaczy,a dalej alupexem.Pytałem się już u sprzedawców tego sprzętu,ale każdy mówi co innego. icon_confused.gif??:
Jeżeli jest to kocioł miałowy zasypowy,to przy takiej instalacji warto zastosować wymiennik.Ochroni on instalację z tworzywa przed ewentualnymi skutkami zagotowania kotła,co nie jest nie możliwe.A widziałem już kocioł zagotowany powyżej 300st. paroma klockami drewna.
Jeśli jednak jest to kocioł miałowy z podajnikiem,to darował bym sobie ten wymiennik.Prawdopodobieństwo zagotowanie takiego kotła jest znikome.
