rowy - do kogo należą
Gość
Do kogo należy rów przed domem?
Czy trawę powinny strzyc służby gminne, czy gospodarze?
Jak jest z drezwami, które rosną pomiędzy rowem, a działką. Kto się powinien nimi opiekować?
na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 132 poz. 622 Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz wykonywania czynności wynikających z aktualnych potrzeb i stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości poprzez między innymi oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, usuwanie zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów wyjeżdżających z nieruchomości na drogi i place publiczne, wykaszanie i oczyszczanie rowów przydrożnych przyległych do posesji.
Paweł Puch
prawnik
redakcja Budujemy Dom
Z ustawy nic nie wynika, by kosić rowy.
Chodnik przylegający do posesji to nie rów.
Z literalnego rozumienia ustawy można by zrozumieć, że:
chodnik przy posesji - sprzątaj
chodnik odcięty - nie sprzątaj
rów icon_confused.gif co z nim?
Czy aby nie należy on do drogi,
Być może zbyt swobodne rozumowanie - ale jak Pan znalazł w ustawie sformułowanie -wykaszanie rowów-
