z czego komin w starej letniówce
Z czego zbudować od podstaw komin w starej letniówce. sciany są ze starej cegły, dach będzie przykryty papą. Komin musiałem już rozebrać, bo się rozpadał. Muszę podudować nowy, ale chciałbym niedużym kosztem. Do komina będzie podłączony piec, w którym bedziemy okresowo palili.
Co będzie najtańsze, a co najlepsze do takiej budowy?
Gość Redakcja__
Nowy komin najwygodniej będzie postawić z prefabrykowanych elementów kominowych składających się z ceramicznego wkładu, ocieplenia oraz betonowej obudowy. Komin taki można postawić jako wolnostojący również na zewnątrz domu, na fundamencie dostosowanym do jego ciężaru. Można też zmontować komin z dwuściennych elementów ze stali kwasoodpornej, oparty na konsoli zamocowanej do ściany budynku, ale będzie to rozwiązanie droższe.
  • 7 miesiące temu...
