Folia do pokrycia waty mineralnej na poddaszu
Sympatyk
Właśnie biorę się za ocieplanie skosów poddasza watą mineralną. Potem na nią położę płyty g-k.
Mam pytanie związane z pokryciem waty folią.
Pozostała mi duża ilość czarnej foli stosowanej jako izolacja przy wylewkach podłogowych.
Czy nadaje się ona do przykrycia waty mineralnej pod płyty g-k???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Za mało danych.Chyba pod wełnę płyty a nie na wełnę?Co na dachu? icon_biggrin.gif
A tak na poważne, to niepotrzebnie zawracałem głowę na forum.
Już wiem, że można tą folię stosować.
I jeszcze jedno. Przepraszam za błąd, - nie wata lecz wełna mineralna.
Siemka.Pytanie modnej zasadne bo pokrycie dachu/pełne deskowanie lub tylko łata ,kontrłata/ definiuje stosowanie foli paroszczelnej.Całuski
Lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu,na głowie są włosy a na nich jest łupież.A tak na powaznie to jeszcze trzeba wiedzieć gdzie góra ,gdzie dół .Paroszczelną folią możesz jak dobrze pójdzie zakisić poddasze. icon_biggrin.gif
