Podłoga na stropie drwnianym (Co zrobić?)
Witam. Próbowałem czytać w różnych postach, lecz nie znalazłem tego czego poszukuję. Mianowicie mam taki problem. Będę miał na dniach układany drewniany strop belkowy. Belki w rozstawie co 60 cm. Mój wykonawca robót chce zadeskować strop od góry zwykła deską, bo potrzebuje po czymś chodzić, stawiać rusztowanie zanim stanie dach, ściana kolankowa i szczyty. Chce je przybić na ścisk, a mówi, że za jakiś czas i tak będą szpary. Następnie jak będę wykańczał sobie poddasze to mówi, że wystarczą zwykłe płyty pilśniowe. Ja natomiast myślałem, żeby wogle dać coś na same belki (filc, piankę, czy inny materiał), i następnie OSB 22 na pióro i wpust. Jednak mój majster mówi, że to tylko wydatek i jak się dostanie trochę wody zanim będzie nakryty dach to wypaczeje i jak się zabrudzi np. zaprawą to też nie dobrze. Proszę o poradę w tej kwestii. Także mam pytanie czy od dołu trzeba dawać folię paroizolacyjną przed watą patrząc od dołu.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
A co ma być nad owym stropem ,strych,poddasze mieszkalne,strych nieużytkowy,gdzie ta wełna pomiędzy czy na belkach? icon_biggrin.gif
Odeskowanie stropu nie jest złym rozwiązaniem, ale deski należy traktować jako pierwsza warstwę podkładu na której później ułożona będzie izolacja akustyczna np. z pianki polietylenowej, wełny mineralnej oraz podkład z płyt OSB lub gipsowo-włóknowych. Natomiast wełna mineralna ułożona między belkami pełni funkcję izolacji akustycznej przed hałasem rozchodzącym się w powietrzu i przy ogrzewanym poddaszu nie musi być osłonięta folią paroizolacyjną. Niekiedy jej ułożenie może spowodować zwiększenie szkód w razie zalania poddasza gdyż uniemożliwi odpływ z nasiąkniętej wodą wełny mineralnej.
U góry będzie użytkowe poddasze ( dwa duże pomieszczenia i łazienka). Będzie ono oczywiście ogrzewane. Wełna będzie myślę pomiędzy belkami. Zastanawiam się również czy dawać coś na belki stropowe a pod deskowanie aby nie skrzypiało.
Moi sąsiedzi mają strop drewniany i strasznie słychać wszystko co dzieje się na górze - dlatego zastosuj możliwe skuteczne metody, aby wyeliminować u siebie ten problem - gdyz jest to bardzo denerwujące. Siedząc w salonie na dole - ma się wrażenie, że sufit się wali na głowę gdy dzieci biegają na górze ...
Mój kierownik robót doradza mi aby miedzy belki stropowe nie dawać wełny do ocieplania, ale wełnę do wygłuszeń. Także między deskowanie na stropie, a płytę osb, czy płytę podłogową dać coś. Jedni mówią, że wystarczy folia paroprzepuszczalna zbrojona lub pianka poliuretanowa (chyba taka jak pod panele, ale gruba ).
Wełna bardziej miękka lepiej wygłusza icon_smile.gif.
Ważne jest aby wełny "napchać" pomiędzy belki. To znaczy, nie powinno być żadnych szczelin ani pionowych ani poziomych.
Między deskowanie a płytę koniecznie musisz położyć coś co wygłuszy czyli będzie amortyzowało drgania. Folia paroprzepuszczalna ze zbrojeniem czy bez niego nic nie pomoże. Kładzenie jej w Twoim przypadku jest całkiem bez sensu.
Lepszym rozwiązaniem będzie pianka poliuretanowa. Należy jednak pamiętać, że sprawdza sie ona dobrze w przypadku paneli, kiedy całkowicie izoluje podłogę od konstrukcji nośnej. Trochę inaczej jest w Twoim przypadku. Ty przymocujesz płyty drewniane do istniejącej podłogi za pomocą wkrętów lub innych sztywnych łączników. Łączniki te mimo zastosowania pianki przeniosą część drgań (dźwięków). Efekt będzie mimo wszystko dużo lepszy w porównaniu z brakiem jakiejkolwiek izolacji.
Idealne jest zastosowanie specjalistycznych systemowych łączników. Jest to jednak niepopularne bo wiaże sie z wiekszymi kosztami.
Przeczytaj artykuł polecany przez redakcję.Jest wszystko co potrzebujesz wiedzieć icon_biggrin.gif
