bloczki zamiast betonu i wykopy
chce sie upewnic, ze wykonawca mnie nie nabiera w przedstawionym kosztorysie:
- jak przeliczyc sobie ile potrzebuje bloczkow betonowych 38x25x15 na sciany fundamentowe zamiast (jak w projekcie) ok. 17m3 betonu ? jest tu jakis wspolczynnik przeliczeniowy ?
- dodatkowo jak szeroki ma byc wykop - wykonawca w kosztorysie przyjal sobie 1,6 m dla law fundamentowych 45 cm
z gory dzieki;
Bloczek to prostopadłościan do którego wymiarów trzeba dodać dwie spoiny po ok. 1,5 cm i obliczyć jego objętość. Dzieląc objętość betonu przez objętość bloczka otrzymamy ilość bloczków. Natomiast wykop musi umożliwić murowanie ścian fundamentowych, więc musi być znacznie szerszy.
- czy jest do tego jakas norma, przepis - czy cos takiego ? czy tylko matematyczne obliczenie ? bo w rzeczywistosci np. na narozach czy innych "zakretach" - nie wyjda cale sztuki ....?
- to samo do wykopow - przyjeto 1,6, a mozna 2m ? - tu tez calkowita dowolnosc, czy jakas norma, przepis ?
pozdrawiam;
Co do wykopów to mogą być nawet 4m.
Chodzi tylko o to by wygodnie murować fundament z bloczka i tyle.
A co do reszty to tak jak mówisz czysta matematyka. A jak zostanie Ci 5-10 bloczków to nic strasznego sie nie stanie.
A na pewno mogę powiedzieć, że na budowie się one mogą jeszcze przydać.
z gory dzieki;
Wystarczy zapytać na czym wykonawca oparł swoje wyliczenia?Własne czy z KNM/katalog norm materiałowych/i poprosić o wyjaśnienia.Szerokość wykopu uzależniona jest od klasyfikacji gruntu i i tego o czym pisze redakcja.Bob icon_biggrin.gif
z gory dzieki;
Potrzebujesz około 1'050 bloczków . Objętość jednego bloczka ze spoinami to 0,0162m3.
17m3 : 0.0162m3
A ile wyliczył twój wykonawca?
