ogród dla początkujących
lara, jeszcze jedna roslina ktora bardzo skutecznie odstrasza komary to Pelargonium citronellum czyli Pelargonia cytrynowa. Nalezy do rodziny pelargonii czyli jest spokrewniona z popularna roslina-kwiatem doniczkowym ale ta cytrynowa jest roslina tropikalna wiec trzeba ja trzymac w duzej donicy i przechowywac w zimie w domu. Nawet to i lepiej bo mozna ja stawiac w lecie na tarasie, w poblizu gdzie siedzimy. Nawet delikatne musniecie tej rosliny wydziela zapach cytrynowy.Mozna tez oczywiscie zrywac liscie (ja tak robie) bo wlasnie one zawieraja ten olejek-aromat cytrynowy i zgniatac je w reku Daje to duzo aromatu cytrynowego ktory unosi sie w powietrzu--a ktorego komary nie znosza!!.Mozna takim zgniecionym listkiem posamrowac odslonieta skore na naszych raminach i nogach i nietylko!! Naprawde bardzo dobrze dziala odstraszajaco na komary. Mam ta rosline juz od kilku lat. Bardzo latwa i nie wymagajaca w chodowli. Rosnie dosc szybko przez cale lato do sporych rozmiarow. Trzeba tylko ja podlewac czesciej jesli chodujemy ja w donicy. Wymaga gleby lekkiej-piaskowej. Mozna ja rozmnazac za pomoca odciecia kawalka lodygi i wlozenia do wody--po pewnym czasie wypusci korzonki. Na jesieni mozna ja sciac nisko a po pewnym czasie wypusci nowe pedy i lodygi. Roslina ta jest zaliczana do ziol. Miedzy innymi jest uzywana w produkcji tych zapachowych swieczek o zapachu cytrynowym ktore wlasnie zapala sie wieczorem na zewnatrz dla odstraszenia komarow. Mozna tez ususzyc liscie--te suche tez pachna cytryna. Podaje strone www.plantzafrica.com i www.herbsociety.org jest tam dobra informacja o pelargonii cytrynowej.
Podaje takze strone katalogu gdzie mozna zobaczyc sporo ciekawych rozwiazan dla ogrodu, fontanny, itd.
strona www.GardenersEgde.com jest tam wlasnie Solar Pond Island czyli wysepka-fontana zasilana energia sloneczna. mozna ja polozyc na dowolnej tafli wody. Posiad trzy rozne rodzaje -ksztalty slupa wody. Nie sa bardzo wysokie--tylko do pol metra w zwyz ale takze skutecznie odstrasza-uniemozliwia legniecie sie komarow. Podam numer tego urzadzenia- LP18.
Po wejsciu na strone www wpisz numer tego urzadzenia w rubryke "do szukania"--(Search). POzdrawiam, Ela.
Jak miło że jednak tu zaglądasz icon_smile.gif Sprawdzę czy w kraju można ją kupić. Chyba Marcyśka była zainteresowana fontannami. Wielkie dzięki icon_smile.gif
Bardzo pożytewczna porada. icon_biggrin.gif. Jak szybko rośnie taka pelargonia i jakie może osiągać rozmiary?
Tak, naprawde ta pelargonia cytronella poradzi sobie z komarami i rosnie dosc szybko. W srodowisku naturalnym--tam gdzie rosnie--w tropiku--moze oczywiscie rosnac doslownie bez konca--bo to pelargonia. Ale trzymana w donicy, przez lato moze urosnac 50cm. lub wiecej a wiec trzeba ja uwiazac do jakiejs podporki lub pozwolic zeby po prostu zwisala z donicy. Ale raczej nie daj jej rosnac wzywz wiecej jak 50, 60cm. bo bedzie taka wybujala i korzenie nie beda za silne. Mozna ja przycinac w kazdym sezonie i to poprawi korzenie a takze bedzie sie rozrastac wrzez. Moja pelargonie ktora przywiozlam z Florydy od mojej mamy, 7 lat temu, przesadzilam juz cztery razy do coraz wiekrzych donic--bo rosnie bardzo dobrze. Scinam ja pozna jesienia--zostawiam moze 15cm. zeby dobrze przezimowala. W tej chwili ma juz pewnie pol metra. Jak za wysoka urosnie za miesiac to znow ja zetne pewnie w polowie. Pozdrawiam, Ela.
Ciesze sie ze przydaja sie moje porady i jak tylko mam pare wolnych chwil to napewno bede pisac. A jak nie ma w kraju pelargonii cytronelli to moze uda mi sie ja przeszmuglowac jak przyjade do Polski!!!ha,ha,--do zobaczenia na lotnisku!!!--moze na jesieni!!!. Acha i nasionka waleriana tez przywioze!!!. Zycze Ci powodzenia w ogrodzie i z rybkami tez!!. Pozdrawiam, Ela.
Czyli mogę ją traktować okrutnie trzymać w pomieszczeniu przycinać regularnie a ona i tak odrośnie i ochroni przed komarami? icon_lol.gif
Dzięki serdeczne icon_smile.gif No to czekam na mały szmugiel icon_cool.gif.
Ale czasy zamiast zielonych dolarów, będziesz szmuglowała zielone roślinki icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Moze jednak nie traktuj jej "okrutnie"ha, ha. Ale tak, jest latwa w utrzymaniu-- w lecie trzymaj na dworzu-raczej na slonecznym lub polslonecznym stanowisku i oczywiscie podlewaj, bedzie rosla dosyc szybko a w zimie trzymaj w pomieszczeniu ale z dobrym swiatlem slonecznym i nie zapomnij o podlewaniu. Najlepsza metoda sprawdzenia czy trzeba podlac--to wlozyc wlasny paluszek do ziemi na glebokosc 2, 3 cm.--jak sucho to znaczy trzeba podlac. Ja czasami zapomnialam ja podlac i dopiero jak zobaczylam ze jest taka troche "oklapnieta" i zwiednieta--to ja podlalam- i zawsze odzyla i dalej rosnie. Jesli jestes na dworzu, zerwij listek lub dwa, zgniec w reku i posmaruj skore--napewno komary nie beda dokuczac. Jesli jej pozwolisz rosnac pol metra i wiecej- citronella moze zakwitnac- kwiatki-bardzo mile--o kolorze bialo-fioletowo-rozowym(jadalne!!--np. mozna polozyc na ciasto, ciastka lub do zimnych letnich napojow) -nie za duze, o wygladzie i ksztalcie kwiatow pelargonii. Pozdrawiam, Ela.
ha,ha,ha, tak, napewno dam znac kiedy i co. Aha, jeszcze jedna ciekawostka--nie wiem czy Ci znana i czy znana w Polsce--sa kartofle o kolorze fioletowym ciemnym i jasnym i mocno rozowym, takim prawie kolorze jak zurawiny. Moze i te kartofelki tez przywioze. POzdrowionka, Ela.
Hmm.. a to aby legalne icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ?
Jak do tej pory--nie bylo zadnych klopotow--i to w obydwie strony. Przywozilam nasiona i male roslinki z Polski i do Polski nie jeden raz. A w czasach PRL-u to nawet i wedline z USA do Polski przewiozlam pare razy. NIeraz przesylam nasiona w paczkach do znajomych lub rodzinki do Polski i wszystko jest OK. Gorzej jest przewiezc wedline z Polski do USA--szczegolnie teraz--pieski na lotniskach wesza w bagazach--i trzeba dobrowolnie wszystko wyrzucic--ooooops!!!!Niestety!!!!tak musialam zrobic ze wspaniala kielbaska--prywatnie zrobiona i uwedzona przez mojego kuzyna--och jak mi bylo szkoda!!!Pozdrowienia, Ela.
Chodzi Ci o skórkę czy całość ziemniaka? Bo takie o fioletowej skórce to są.
Czesc laro. Tak,tak, calosc ziemniaka to znaczy skorka i srodek jest fioletowa-ciemna i ten rodzaj jest podluzny i o nazwie "peruwianskie paluszki". Jasno fioletowe sa bardziej okragle. Tak samo te o kolorze zurawiny--caly kartofelek jest w tym kolorze. Sa tez takie o nazwie "francuskie paluszki"--tez o wydluzonej formie, skorka jest w kolorze rozowo-brazowym a srodek zolty. Poza tym sa "paluszki rosyjskie"--te naprawde sa bardzo dlugie i cienkie kartofelki, skorka biala a srodek zolty szczegolnie po ugotowaniu nabiera mocnej zoltej barwy. Sa tez takie o nazwie "szweckie orzeszki-fistaszki" naprawde o takim ksztalcie jak fistaszki. Gdy robie salatke z kartofelkow dorzucam jeszcze biale kartofelki i oczywiscie koperek i mam naprawde slicznie, apetycznie kolorowe danie. Pozdrowionka, Ela.
Ta odmiana jest naturalna czy ktoś ją wyhodował?
  • 8 miesiące temu...
Zacznij od rozrysowania jak ma wygladac teren ogrodka. Najlepiej poprostu wyrysowac sobie na kartce sciezki ktore beda ultwiac dostep do rosli w ogrodku. Warto tez sie zastanowic czy bedziesz chciala korzystac z instalacji nawadniajacej. Jesli tak, od tego bedzie trzeba zaczac przygotowywanie terenu. Kilka cennych porad znajdziesz na stronie Kondygnacja
  • 9 miesiące temu...
Pytanie jak w temacie.Na co zwrócilibyście uwagę przed projektowaniem ogrodu(na własną rękę),aby uniknąć błędów. Będę wdzięczna za każdą poradę.
Sprawdź czy wszystko co planujesz na swojej działce jest zgodne z prawem budowlanym, na co potrzebne są zezwolenia a na co wystarczą tylko zgłoszenia, żeby nie okazało się że prowadzisz samowolkę budowlaną icon_smile.gif (np. jeżeli marzy Ci się oczko wodne o powierzchni DO 30m2 to wystarczy że zgłosisz to odpowiedniemu organowi, POWYŻEJ 30m3 musisz się starać o pozwolenie na budowę.) Podobne przepisy dotyczą małej architektury - altan, budynków gospodarczych takich jak wiaty na narzędzia, wiaty na samochód itd.
Może masz na działce szpetne drzewa? Uważaj bo jeżeli mają więcej niż 5 lat to musisz starać się o zgodę na ich wycinkę. (Wyjątkiem sa drzewa owocowe) Szczegółów dowiesz się w starostwie. Do takiego wniosku o wycinkę musisz zazwyczaj dołączyć inwentaryzację na której znajdą się wszystkie drzewa z działki opisane w następujący sposób - nazwa polska, nazwa łacińska, wysokość, średnica korony i najważniejsze - obwód pnia na wysokości 130cm.
Poza tym wiele osób zapomina, że na działce dużo dzieje się pod ziemią. Sprawdź na mapie gdzie dokładnie znajduje się linia wodociągowa, gdzie kanalizacja. W tych miejscach i w odległości 3 m nie wolno sadzić drzew. Korzenie mogą je uszkodzić i spowodować awarię, której koszty naprawy będziesz musiała pokryć z własnej winy icon_wink.gif
Postaraj się dokładnie dobrać rośliny do rodzaju gleby i stanowiska, ich wymagań itd. Nie kupuj ich w marketach ogrodniczych. Lepiej zrób zakupy w szkółce - rośliny są lepiej przechowywane a przez to zdrowsze i odporniejsze. Nie sadz roslin w pustych dołach, zaprawiaj je dobrą glebą.
Nie chcesz żeby uciekała Ci kora? posadz rosliny zadarniające, tylko błagam nie te które polecili Ci tu na forum. Wybierz zimozielone które nie zgubią liści zimą i oszczędzą Ci masy grabienia jesienią. Kupuj je w pojemnikach P9, są tanie i dobrze się przyjmują w podłożu w miarę wzrostu. Polecam niezastąpionego barwinka. Zwykły barwinek (vinca minor) nadaje się na cień i półcień ale znajdziesz też odmiany znoszące mocne nasłonecznienie - vinca minor "Gertrude Jekyll"
Omijaj czasopisma a sięgnij po lekturę fachową - katalog roślin (drzewa, krzewy byliny w jednym) polecany przez Polski Związek Szkółkarzy Polskich - na allegro kupisz za około 40 zł. Jest to zbiór dostępnych w Polsce roślin z opisem wystarczającym na prawidłowe wybranie im stanowiska.
Ktoś tu napisał aby najpierw zainstalować nawadnianie... Nie wyobrażam sobie tego... jak rozłożyć linie kroplujące na rabatach gdy nie ma tam roślin? dopiero potem upychać je między sięć linii? i tak najlepiej zatrudnić do tego specjalistę. koszt nawadniania to około 10zł/m2 ogrodu (zapytaj kilka firm i się targuj icon_smile.gif ), w cenie masz sterownik który uruchomi podlewanie kiedy wyjedziesz na 2 tygodnie, czujniki deszczu, które sprawdzą wilgotność gleby i wstrzymają pracę sterownika by nie "zalać" roślin, wszystkie linie, rury, przewody i najważniejsze - gwarancję! System nawadniania oszczędza duże ilości wody, szybko się zwraca.
Nic więcej mi się nie przypomina na tą chwilę...
Jak coś mi przyjdzie jeszcze do głowy to zamieszczę wpis icon_smile.gif Edytowano przez greenart (zobacz historię edycji)
Czytałem gdzieś dawno temu o słodkich kartoflach. Ciekawe jaka to odmiana?
To nie odmiana, ale inny gatunek. To bataty (inaczej wilec ziemniaczany - Ipomoea batatas). Można uprawiać w doniczkach.
Na szczęście nowelizacja ustawy złagodziła ten przepis. Teraz jest 10 lat.
  • 11 miesiące temu...
Jeśli w naszym ogrodzie są już jakieś drzewa, nie możemy ścinać ich na własną rękę, gdyż grożą nam za to kary. Musimy postarać się o pozwolenie od władz i dopiero wtedy możemy działać. Najlepiej jak powierzymy fachowcom zarówno załatwianie formalności, jaki i samą wycinkę - wtedy wszystko pójdzie sprawnie, a my oszczędzimy czas i nerwy.
a po kiego grzyba wynajmować firmę do napisania wniosku o wycinkę? Przeciez to prosty dokument, dziecko go wypełni. Trzeba podać lokalizację, czyli adres, obwód na wysokosci 130 cm i w miare możliwości gatunek. Oraz podać przyczynę wycinki.
Wzór formularza znajduje się na stronach internetowych urzędów.
Niedługo będzie się wynajmowac firmę do napisania kartki na święta do rodziny :P Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
