monaż okien a wnęki na rolety
Gość
Jak prawidłowo zamontować okna drewniane w murze z nadprożami ceramicznymi na rolety (system RKS). Proszę o uwzględnienie takich elementów, jak system alarmowy czy też przypadki zastosowania nadproży 36,5 cm w ścianie o gr. 24 cm (powstaje wówczas wysunięcie okna na zewnątrz o około 6 cm).
Gość Redakcja__
Okna nie można wysunąć na zewnątrz poza płaszczyznę muru , ale nie przeszkadza to w możliwości zamontowania szerszej kasety RKS. Prowadnice żaluzji mocowane są bowiem do ościeżnicy okna, a możliwość zmiany kierunku nawijania pancerza żaluzji pozwala na prawidłowe wprowadzenie go w prowadnice.
Co prawda jest to dość stary post ale napisany przez "eksperta".
Mam pytanie jak (w przypadku opisanym przez inwestora) można zmienić kierunek nawijania rolet w kasecie RKS. Wg mnie jest to niemożliwe. Pancerz musiałby się nawinąć w przestrzeni ok. 8-10 cm.
Rolety do kaset mogą być nawijane w dwóch kierunkach zależnie od tego przy której krawędzi montowane będą prowadnice. Przy rolokasetach montowanych w nadprożu prowadnicę montuje się przy zewnetrznej krawędzi a rama okna wchodzi u góry w szerokość kasety. Od środka kaseta jest zamykana specjalnym ocieplonym profilem.
Okna w niektórych przypadkach można a nawet zalecane jest wysunięcie poza płaszczyznę muru. Taki sposób osadzania okien stosowany jest w budownictwie pasywnym, gdzie wewnętrzna płaszczyzna ramy okiennej zlicowana jest z płaszczyzną muru, wtedy okno osadzone jest w grubej 20-30 cm warstwie ocieplenia ( http://www.rehau.pl/745A1968124B9FDFC1256C...F0002FC8ED.html - rys. "Montaż w systemie dociepleń dla domów pasywnych") icon_mrgreen.gif
Ja u siebie w domku, który zaczynam budować w tym roku, nie zamontuję rolety z puszką nawojową typu RKS. To taka puszka PVC nakładana na okno. Lepsza każda inna, np. aluminiowa mocowana do muru na zewnątrz, osłonięta ociepliną, tak by prowadnice nie przylegały do ościeżnicy okiennej. Puszki rolet PCV mają tandetne styropianowe izolacje. My ocieplamy domek styropianem 10 cm, a taka puszka ma w najcieńszym miejscu około 15/20 mm poza tym nie przylega dokładnie i są szczeliny penetrowane przez powietrze z zewnątrz. Aha... sam produkowałem przez kilka lat takie "COŚ" a u siebie tego nie zamontuję.
pozdrawiam
r.b.
ć icon_lol.gif iekawe czego tak osadzone okna mają się trzymać. Czy stoja na styropianie?
okna nie stoją na styropianie, tylko za pomocą odpowiednich kotew i łączników przykręcane są do ściany, a ocieplenie (np. styropian) przykleja się później
  • 3 lata temu...
