ława fundamentowa a dom drewniany
Witam wszystkich , pomozcie prosze . Mam stary dom drewniany ktory chcialbym podniesc o kilkadziesiat cm i podmurowac czerwona cegla . Podniesienie nie stanowi problemu lecz nie mam pomyslu od czego/na czym zaczac podmurowke . Czy konieczne jest wylanie ławy fundamentowej ze zbrojeniem ? Jesli tak to jaka powinna byc jej glebokosc / szerokosc ? Jak wykonuje sie zbrojenie i czym zalewa sie lawe ? Chodzi mi o klase zastosowanego betonu . Dom drewniany nie jest duzy nie ma takiego ciezaru jak murowany , czy jest absolutnie konieczne wykonanie ławy czy jest inny sposob na " zaczecie " podmurowki ? Ma miec wysokosc ok 40 cm . Dodam ze podniesienie domku nie stanowi problemu lecz wkopanie sie idealnie pod belka jest dosyc klopotliwe . Przy tym boje sie naruszyc konstrukcje domu Bo wylewanie ławy na cztery razy ( tzn. kazda sciana osobno ) chyba nie wchodzi w gre ? . Pozdrawiam
