Jak obsadzić rurkę elektroinstalacyjną w cegle
Dnia 31.05.2023 o 21:42, PawelRemont napisał:
W ścianie z czerownej cegły o grubosci 70cm, zostaly wywiercone wiertnicą otwory 52mm i chce obsadzić w nich rurki elektroinstalacyjne 48mm. Na co? Może być pianka? Czy może nie powinno się i jakoś mam tam wpychać zaprawę. Jaką? Jakieś rady?
Pomiędzy czym jest ta ściana? To wyjścia na zewnątrz? Jaka wysokość od poziomu zero? Co będzie prowadzone rurkami? Co to za obiekt?
Pokojami a korytarzem.
Nie. To w środku mieszkania.
2.7m od posadzki.
Dużo przewodów elektrycznych, sterowaniczych i sieciowych.
Co to za obiekt?
Mieszkanie.
Chodzi o rurki czy o puszki instalacyjne? Bo to drugie jakoś wydaje mi się bardziej prawdopodobne.
