Przeniesienie WC
12 godzin temu, domi123 napisał:
chcę przenieść WC z miejsca w którym zakłada to projekt (rysunek wc) tam gdzie jest narysowana pralka
czy jest to w ogóle możliwe?
Blok 3 piętrowy - mieszkanie na 2gim piętrze stan deweloperski
Się raczej da, trzeba rozkuć szacht przy podłodze i zobaczyć gdzie i jak skierowany  jest trójnik pionu kanalizacyjnego.
Co tam za piony jeszcze są  i czy przeszkadzają . Czasami da się go nawet przekręcić,
