Pompy ciepła powietrze-woda marki Galmet
Zewnętrzne pompy ciepła powietrze-woda pozwalają znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu oraz pozyskania ciepłej wody użytkowej. Pompy pracujące w tym systemie instaluje się na zewnątrz budynku. Montaż urządzenia nie wymaga wykonywania odwiertów, wystarczy przygotować przyłącze elektryczne i hydrauliczne.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/54370-pompy-ciepla-powietrze-woda-marki-galmet
