Ocieplanie ścian kolankowych i szczytowych
Witam serdecznie,
Zabudowa poddasza na cele użytkowe w domu z lat 90. Dach ocieplony wełną, ściany szczytowe i kolankowe z pustaka.
Ściana kolankowa będzie odsunięta konstrukcją z profili o jakieś 15cm od pustaków.
Czy ocieplać tą ściankę wełną i kłaść paroizolacje ?
Ściany szczytowe - też najchętniej zrobiłbym małą zabudowę na 5cm ocieplenia szczególnie, że na jednej znajduje się okno. Można ocieplić czy lepiej przykleić płyty GK na placki ? Jeżeli ocieplić to też trzeba dawać folię paroizolacyjna ?
Na zdjęciu ściana kolankowa i kawałek szczytowej.
Nie ma zrobionej sznurkami szczeliny, bo jest membrana wysokoparoprzepuszczalna i wełny jest tam 1/2 cm mniej niż wysokość krokwi, więc malutka szczelina jest.
Chciałem się dowiedzieć czy ogólnie ocieplenie ścian szczytowych/kolankowych nie będzie miało jakiegoś negatywnego wpływu. Bo oprócz izolacji termicznej zależy mi na akustyce od zewnętrznych hałasów. Dodam, że dom jest ocieplony styropianem 10cm.
Ok.
Jak jest styropian 10cm od zewnątrz to można pakować wełnę, punkt rosy wyjdzie w styropianie.
Paroizolacje trzy zrobić,  gruba żółta folia, musisz naciągnąć aż do dołu, na ściany kolankowe, do posadzki, trzeba to zrobić z pewną dokładnością szczelnie, kleć na łączeniach.
Paroizolację układa się z zakładem 10cm, zaczynamy od sufitu, potem skosy i ścianki kolankowe, zgodnie z odprowadzeniem wody.
19 godzin temu, Tomsven napisał:
Witam serdecznie,
Ściana na zewnątrz w miejscu ścianki kolankowej będzie ocieplona? Tak czy inaczej - tu masz na zdjęciu URSA w artykule. https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/105227-poprawna-izolacja-scian-szczytowych-i-kolankowych
