Cokół - zabezpieczenie przy płycie fundamentowej
Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Buduję dom, niestety pierwszy, i muszę się na biegu doktoryzować ze wszystkiego :(
Po zrobieniu ocieplenia, elewacji i co za tym idzie cokołu, zorientowałem się, że chyba jest coś nie tak. Trochę późno.
Przy ociepleniu, wykonawca nie zastosował listwy startowej, ale tłumaczył to, że to bez sensu i nie trzeba bo mostki termiczne, się wygina itd. Ocieplenie zrobił w taki sposób, że na warstwę XPS'a okalającego płytę po prostu położył styropian od ocieplenia, odrobinę wcięty względem ściany z tynkiem. Ta wcięta część została pokryta tynkiem mozajkowym, ale od spodu ocieplenia jest tylko styropian, niczym to nie jest zabezpieczone. Poszukałem troszkę w internetach i chyba najlepiej jak mam to zrobione oddaje poniższy rysunek, gdzie cokół nie jest z polistyrenu ekstrudowanego, tylko zwykłego. Ściana domu powyżej płyty nie jest zabezpieczona przed wilgocią. Poziom gruntu mam nieco poniżej płyty.
1. Czy to duży błąd?
2. Jak mogę go jeszcze naprawić ( nie mam jeszcze zrobionej opaski).
3. Czy takie zabezpieczenie powinno być zrobione przez wykonawcę ścian, czy wykonawcę ocieplenia i elewacji?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak pisze joks to nie błąd w sztuce budowlanej. Ale wg mnie ważne jest gdzie się budujesz. Czy na wsi, przy lesie lub polach uprawnych czy w mieście.
Ja mam dom przy polach i zwierzątka wycięły mi kanały w styropianie aż po dach.
Więc u córy która wybudowała się 20 m ode mnie dałem listwy startowe na solidnej poduszce betonowej. Jest spokój i mam nadzieję że tak zostanie.
Aha, dałem też siatkę między krokwiami pod dachem tzn że gdyby nawet weszły styropianem pod sam dach to nie wejdą pod połacie dachowe w ocieplenie sufitu nad poddaszem użytkowym.
19 godzin temu, Niemrawy z Warszawy napisał:
Dzień dobry,
Tu bardziej potrzebny jest rysunek odręczny i zaznaczony poziom ziemi, jakie styropiany gdzie sięgają  ile tego cokołu wystaje ponad grunt.
Czy takie coś pomoże odrobinę bardziej? Tak, to nie jest Michał Anioł :( Ale stresuje mnie to jak cholera.
W skrócie:
1. Płyta fundamentowa zaizolowana 10 cm xps do poziomu samej płyty
2. Do 'płytowego' xps'a doklejony szary styropan 20 cm. Sciana postawiona z silki, na linii płyty betonowej.
3. Szary styropian oklejony mozaikowym tynkiem ok 20 cm.
4. Planowana opaska miałaby się zaczynać na poziomie 3-5 cm na tynku mozaikowym z cokołu.
/Moja obawa jest taka, że przez opaskę woda będzie dostawać się do styropianu szarego i dalej do silki. Tak, rozumiem, że woda nie 'idzie' w bok, tylko w dół. Obawę nadal mam.
Woda "idzie" i w bok a nawet do góry - siły kapilarne.
A mnie interesuje czy styropian grafitowy został otynkowany i zaizolowany do poziomu XPS-a czyli ponizej poziomu gruntu.
Ustalmy najpierw dokładnie jak wygląda obecny stan. Dla mnie to nie jest jasne.
- czarna strzałka - jak wysoko jest poziom gruntu?
- czerwona strzałka - czy w tym miejscu jest ułożona izolacja przeciw wilgoci? A może tu wcale nie ma podziału i ułożono jedną płytę ze styropianu lub XPS?
- żółta strzałka - do górnego poziomu płyty nośnej ułożono XPS czy styropian?
Dzień dobry,
Dwa razy użyję słowa 'bardzo;. Bardzo dziękuję za chęć pomocy, to naprawdę pomaga. Bardzo przepraszam, za niedokładność przekazu. Ten obraz jest w mojej głowie jasny, niestety nie zawsze udaje się to zwerbalizować.
Załączone zdjęcia. Ta czarna folia okala xps'a i kończy się na górze płyty.
Na XPSie położony jest styropian szary. Grunt jest delikatnie pod linią na której kończy się płyta a zaczyna mur ściany.
Opaska zacznie się ze 3-5 cm ponad najniższym punktem tynku mozajkowego.
@Redakcja:
1. Nie ma tam izolacji pomiędzy styropianami, nie znalazłem po prostu lepszej grafiki
2. Poziom gruntu jest wyżej ale tej linii, zaznaczonej u Pana jako izolacja, nie przekracza
3. Na dole xps, na górze styropian. Żadnej izolacji czy to między styropianami czy styropianem a ścianą nie ma.
Mam nadzieję, że teraz jaśniej. I teraz ponawiam pytanie, czy to jest coś czym powinienem się martwic/naprawić przed położeniem opaski.
Jeszcze raz wybaczenia proszę związanego z moim niedokładnym tłumaczeniem.
Na pewno brak listwy startowej nie jest jakimś błędem, ze względu na mostki termiczne, ale  listwy startowe mają jeszcze zadanie zabezpieczenia przeciw gryzoniom i owadom dlatego trzeba zawsze zastosować coś w zamian.
Dnia 10.04.2023 o 16:49, Niemrawy z Warszawy napisał:
Jest to działka przy samym lesie.
Więc nawet  dlatego odkrytego styropianu pozostawiać już nie wypada.
14 minut temu, Niemrawy z Warszawy napisał:
Czyli, jeżeli dobrze Cię czytam, nie powinienem się martwić wodą
Latem raczej nie, przy lesie zazwyczaj grunty chłonne piaszczyste,  chyba że gdzieś tam jest wzniesienie w stronę elewacji, jakaś skarpa, przy mocnych, dłuższych opadach może woda gdzieś przeniknąć.
Zimą już gorzej zalegający śnieg, lód może powodować lokalne przenikanie, styropian nie rozprzestrzenia wilgoci, za to nieosłonięte  szczelny styku poszczególnych materiałów już są problematyczne.
Trzeba do tego zrobić  odwodnienie wody deszczowej ściekającej z elewacji, oraz odprowadzenie wody z dachu rurami spustowymi zdała od budynku.
Nie wiem jak teraz ale przed laty gdy np w zakładach produkujących żywność zadomowiły się gryzonie  to do zatykania nor używano mieszanki betonu i drobno tłuczonego szkła. U Ciebie byłoby to raczej trudne.
Ale wierz mi że po moich doświadczeniach zdecydowałbym się nawet na niewielką dewastację żeby uniemożliwić wejście niepożądanym gościom.
Nie mam jasności jeszcze w jednej sprawie. Z czego jest izolacja strefy cokołowej? Zaznaczyłem ją na czerwono. Najlepiej gdyby była z XPS. Ewentualnie ze styropianu fundamentowego o obniżonej nasiąkliwości. Ale może zrobili ją ze zwykłego szarego styropianu przeznaczonego do izolacji ścian?
Coś było o XPS.
Ale najlepiej jak sam to potwierdzi.
4 godziny temu, animus napisał:
Z informacji i zdjęć jakie podał, moim zdaniem ma to tak jak naniosłem tu zmiany.
Podbijam pytanie, nadal aktualne.
Jest jak piszesz i pokazujesz. Cokół zrobiony jest ze zwykłego szarego styropianu, siatka, klej i tynk mozajkowy.
Twoja propozycja siatki - miałbym ją przymocować teraz jakoś do szarego styropianu jak rozumiem?
W którym miejscu jest tego styropianu za mało i 'pożałował' ?
Zwisająca siatka i tynk mozaikowy utrudnia pracę.
Kilka propozycji.
1.Posmarować klejem do ociepleń spód tego styropianu i przegiąć wtopić tą siatkę w klej, wyrównać klejem, po wyschnięciu zagruntować i na to nałożyć hydroizolację.
2.Obciąć zwisającą siatkę z włókna szklanego, wkleić na klej siatkę przeciw gryzoniom i owadom zagruntować i na to nałożyć hydroizolację.
3 Zerwać, ścinać tynk razem z siatką ze styropianu grafitowego, w miarę potrzeby dokołkować tą warstwę, dokleić na styropian grafitowy XPS'a, ,za zbroić siatką do dociepleń, grunt i na to np. przykleić spieki kwarcowe, poniżej gruntu wtopić siatkę przeciw gryzoniom do  kleju dosypać  włókien stalowych mikro zbrojenie rozproszone, hydroizolacja.
