Wiosenne porządki - czas na mycie okien
Słońce świeci coraz mocniej, ptaki wesoło śpiewają a w ogródkach zakwitły już pierwsze krokusy. Po raz kolejny nadchodzi czas na wiosenne mycie okien. Obowiązek ten jest ważny zwłaszcza wtedy, gdy wybraliśmy do naszego domu okna z pięknymi lukarnami, okna wykuszowe lub przestronne drzwi tarasowe i chcemy, aby prezentowały się nieskazitelnie.
https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/54057-wiosenne-porzadki-czas-na-mycie-okien
13 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Karina:
Mam duży dom, więc rozkładam mycie okien na kilka weekendów. Mąż ogarnia parter, ja piętro, więc idzie dość sprawnie, do świąt się wyrobimy :)
Jaki sposób mycia preferujecie?
Do wyboru jest kilka opcji: używanie gazet, ręczników papierowych, specjalnych ściereczek, gumowych ściągaczek a nawet urządzeń przeznaczonych do mycia okien. Przy dużej liczbie okien dobra metodyka pracy jest kluczowa:)
