Studnia głębinowa - pompa i zbiornik hydroforowy
wykonawca odwiertu i połączenia studni z budynkiem proponuje mi włożenie do studni pompy głębinowej firmy IBO. Takiej samej firmy proponuje też zbiornik hydroforowy. Za taki zestaw zbiornik + pompa proponuje ok. 2 tys. zł.
czy ktoś korzystał z takiej pompy? Jakie macie doświadczenia? Czy zbiornik 150 l, wystarcza dla rodziny 2+2?
Firma IBO/DAMBAT ma pompy głębinowe odporne na suchobieg. -> Film -> https://budujemydom.pl/irbj/filmy/95636-pompy-glebinowe-serii-fp4-ktore-moga-pracowac-na-sucho
Nie reklamuję uporczywe, ale dużo dobrego słyszałem :).
Zawsze możesz zrobić rekonesans wśród naszych reklamodawców i zasięgnąć opinii na temat pomp innych marek - EBARA, Omnigena, Grundfos, Wilo etc.
Zbiornik powinien dobrac instalator.
Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,
https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html
(jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)
https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html
(jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)
Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.
