ceny materiałów wyszków?
zna ktos ceny materiałów z tego maista jaki jest ich stosunek w skali do polski czy drozej tanije
Tam gdzie jest duża konkurencja, tam ceny są nieco niższe. Niewiem jak jest w Wyszkowie, ale to w pobliżu Warszawy więc ceny powinny być rozsądne/średnie, gdyz w Warszawie konkurencja jest ogromna.
