Czy powinna być hydroizolacja na podbudowie pod balkon i taras?
  • Pomocnik changed the title to Czy powinna być hydroizolacja na podbudowie pod balkon i taras?
Wszystko zależy od rozwiązania tarasu i w zasadzie projektu. Prawnie.....hmmm....ma być zgodnie ze sztuka budowlaną - hasło-klucz - a punktem odniesienia jest projekt.
Taras w twoim opisie jest jednoznaczny z balkonem? Mówisz o mieszkaniu na parterze - tak wydedukowałem.
W jednym z wielu artykułów na portalu budujemydom.pl znajdziesz odpowiedź  - https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/porady/9628-jak-poprawnie-wykonac-taras-na-gruncie
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
