Różnica między panelami a gresem - jak zniwelować?
Cześć, będę kładł panele winylowe o grubości 5 mm. Do tego specjalny podkład dedykowany winylom, którego maksymalna grubość to 2,2 mm. Grubszych nie ma. Chciałem wziąć 5 mm ale dowiedziałem się że przy tak grubym podkładzie zamki w winylach mogą pękać. Dlatego odpada taki podkład.
Problem polega na różnicy poziomów między łazienką a panelami. Gres w łazience to ok. 10 mm plus klej czyli jakieś 14 mm łącznie. Panele z podkładem to łącznie 7,2 mm. Różnica między gresem a panelami to jak widać ok. 7 mm. Dużo. Co można zrobić, żeby ta różnica była jak najmniejsza? Czy coś dać jeszcze poza podkładem, coś co podniesie poziom? Zaznaczam, że mieszkanie jest w stanie deweloperskim z gołą wylewką.
Tak jak pisałem wszystko zależy od możliwości technicznych. Nie wyobrażam sobie sytuacji że ktoś w nowym budownictwie kładzie panele na parterze gdzie w łazience ma np. gres.
Jeżeli zdecydowałeś się na winyle pamiętaj aby wybrać te z najgrubszą warstwą ścierną.
Wracając jednak do tematu to pozostaje jak już wcześniej zauważono wylewka, grubsze podkłady piankowe w dłuższej mierze będą nietrwałe.
PS. Zastanów się nad wersją paneli laminowanych. Tam jest większe pole manewru w grubości "deski", AC5 można spotkać także do 12mm + dodatkowo podkład. Takie "lepsze/droższe" laminowane też już mają chociaż troszkę lepsze zabezpieczenie przed wodą.
PS2. Pod winyle można pomyśleć (aby całość podnieść) także o cienkiej płycie osb.
Edytowano przez krzysiek_web (zobacz historię edycji)
Czekaj, czemu? Mamy mieszkanie na parterze. Będziemy kłaść panele w całym mieszkaniu a w łazience gres. Z jakiego powodu tak nie powinno się robić?
