Co zrobić z działką czyli poszukiwania specjalisty ds. warunków zabudowy
mewpew
Mam kilka działek i szukam kogoś kto się zna na warunkach zabudowy, żeby (oczywiście odpłatnie) mógł doradzić mi w kwestiach warunków zabudowy, a także czy to co planuje na tych działkach zrobić jest realne. I tutaj pytanie czy są zewnętrzne (nie gmina, starostwo itp) podmioty zajmujące się czymś takim? Od kilku dni bezskutecznie przetrząsam Google, stąd post w akcie desperacji.
Dnia 31.01.2023 o 23:54, retrofood napisał:
Od architekta obawiam się odpowiedzi, żeby mu czterech liter nie zawracać. Prędzej już osoby, które w okolicy spełniają na budowach obowiązki kierowników budów. Oni te realia mają na co dzień.
Nie będę się upierał przy swoim ale Ty też nie masz 100% racji. Kierownik kieruje samą budową a nie procesem przygotowawczym. To architekt czy biuro architektoniczne mają w swojej ofercie ogarnianie WZ, pozwoleniania na budowę i pomoc w jej zakończeniu.
Właściciel biura architektonicznego, w którym ja robiłem projekt był odpowiedzialny za konstrukcję budynku a tylko przy okazji był kierownikiem budowy.
