Historia edycji
retrofood
retrofood
44 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
Z opinii użytkowników wynika, że taki system najlepiej sprawdza się jako wspomagający inny rodzaj ogrzewania (np. kocioł na węgiel) i dogrzewający  wnętrza w czasie bardzo niskich temperatur oraz w budynkach użytkowanych sezonowo, np. ogrzewając domek letniskowy w okresach przejściowych.
Rzeczą powszechnie znaną jest fakt, że zmarznięty człowiek instynktownie wyciąga dłonie w stronę ogniska, aby je ogrzać. Jakoś wie, że tak jest najszybciej i najskuteczniej. A tutaj grzejnik panelowy generuje taki sam rodzaj energii (albo bardzo podobny). to dlatego w budynkach użytkowanych sezonowo albo dorywczo najłatwiej ogrzać się takim właśnie grzejnikiem, Jego zastosowanie jest wtedy rzeczywiście pożądane.
retrofood
retrofood
Rzeczą powszechnie znaną jest fakt, że zmarznięty człowiek instynktownie wyciąga dłonie w stronę ogniska, aby je ogrzać. Jakoś wie, że tak jest najszybciej i najskuteczniej. A tutaj grzejnik panelowy generuje taki sam rodzaj energii (zlbo bardzo podobny). to dlatego w budynkach użytkowanych sezonowo albo dorywczo najłatwiej ogrzać się takim właśnie grzejnikiem, Jego zastosowanie jest wtedy rzeczywiście pożądane.
