Skropliny po nowej elewacji
Co moze być przyczyną:
Elewacja położona miesiąc temu i pojawiają się skropliny na ścianach szczytowych i na podbitce spływające po krokwiach w dół.
*Na pierwszej ścianie  (południowej) tam gdzie woda znalazła miejsce powstały trzy zacieki
*Druga północna wygląda katastrofalnie  kumuluje się wszystko na samym szczycie i spływa krokwiami i podbitką do dołu ( u samego szczytu tynk jest juz napęczniały i ściana do położenia jeszcze raz na wiosnę ).
Po zrobieniu zdjęcia termowizją widać ze na samym szczycie powstaje mostek termiczny lub jakieś Objawienia Maryjne.
*Dach nie ma pełnego deskowania jest membrana.
*Strych i dach są ocieplone wełną 2x15
Według kamery ktoś zostawił tam nieocieploną dziurę i efekt by się zgadzał z tym co opisujesz. Jakby ta dziura miał z metr wysokość, nie byłoby takiej kumulacji ciepła w tak małej przestrzeni i tak duże wykraplanie by nie wystąpiło. Poddasze jest zamieszkałe?
3 minuty temu, Piotr Dominik napisał:
Od środka wygląda to tak ytong dojechany do  szpica delikatna szczelina i jest membrana ale wszystko to zakrywa wełna. Czuć delikatne przewiewy miedzy pustakami.
Trzeba zniwelować  mostki.
Czy szczyt od góry jest obłożony izolacją, czyli wełna z dachu łączy się ze styropianem szczytu,  czy dotyka do membrany.
Z zewnątrz szczyt jest dojechany styro do samego końca. Od wewnątrz mam na całym dachu membrana ,sznurki miedzy krokwiami na 2,3cm dyletacja i wełna.
Wełna nie styka sie z membraną.Membrana od środka jest sucha
Wczesniej jeszcze na ścianie szczytowej od środka był położony na tym trójkącie styro 10 i był dojechany do samej membrany i skropliny na zewnątrz też były (zerwałem bo myślałem ze tam miedzy styro od zewnątrz i od środka jakiś kocioł powstaje)
58 minut temu, Piotr Dominik napisał:
Mam zrobione to tak, tam gdzie są linie czerwone  ytong został ścięty 10 cm i podłożono styrodur 10 cm tam gdzie sa linie żółte mam zrobione dokłdnie jak twoim rysunku.
To teraz trzeba ciąć od środka szczyty obniżyć ściany  i zrobić to samo, co niżej.
Musi być ciągłość izolacji.
To teraz co panowie bo teraz sie gubie.
Kratki wentylacyjne
Czy ścinam  ściany szczytowe na stryszku na 10 cm  wsadzam styropian?
Dnia 11.12.2022 o 18:06, vlad1431 napisał:
Dobrze zrozumiałem, że na miejsce Ytonga jest wsadzony styropian?
Tak dobrze tylko jest do momentu gdzie jest część mieszkalna (czerwone linie)tam gdzie zaczyna sie stryszek nie zostalo to zrobione
No dobra ale mam przecież dachówki wentylacyjne. I co ocieplając stryszek zamknąłem wełną dostęp powietrza?
Poza tym na drugiej stronie budynku  zaciek powstał nieco poniżej (zdjScreenshot_2022-12-13-19-18-35-577_com_miui.gallery.thumb.jpg.bb46a4a398da4313d3a1f0420fcb8525.jpg
Sorry za taki mix zdjęciowy ale dużo sniegu u mnie naj...bało. wiec wrzucam stare zdjęcia. Sytuacja która sie dzieje jest juz po ociepleniu budynku po tynkowaniu
Dachówki wentylują przestrzeń wstępnego krycia.
Ocieplając z błędami masz "niedomkniętą lodówkę".
A przy większych mrozach będzie bardziej intensywna.
