Blat nad zmywarką.
Witam serdecznie.
Chcę położyć blat kuchenny na szafkach, tak żeby to wyglądało mniej więcej jak na zdjęciu.
Moje pytanie brzmi:
Co mógłbym dać między zmywarkę a blat? Myślałem o jakiejś gumie, lub nawet uszczelce, Tak, żeby było jakieś lekkie oparcie, ale nie na sztywno.
Czy blat ma być po prostu w powietrzu.
Pozdrawiam,
20 minut temu, robertas3 napisał:
Właśnie takich rzeczy się boje, jak to przechylanie się. Dlatego chyba oprę blat o zmywarkę. Ewentualnie zastosuje jakąś cienką uszczelkę, żeby w razie jakiegoś ruchu nie rysowało zmywarki.
Uszczelka będzie giętka więc blat będzie miał ruch, co nie jest korzystne. Lepiej skorzystaj z redy powyżej:
39 minut temu, podczytywacz napisał:
Za zmywarką na ścianie przymocuj jakieś kątowniki, na których oprze się blat
Kątownik winien mieć ze dwa otworki, w których od dołu dasz wkręty mocujące blat.
