Łazienka - problem
Hej,
Mamy problem. Zleciliśmy stolarzowi wykonanie szafki z umywalką do łazienki. Niestety błąd był nasz że nie poprosiliśmy o rysunek, tylko gdzieś tam "na gębę" wspomnieliśmy o tym że szafka ma mieć szerokość 80cm.
Niestety stolarz zrobił węższą (około 60cm) i efekt jest taki:
Nie wygląda to zbyt dobrze i zastanawiam się czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, czym ewentualnie zapełnić tą lukę między drzwiami prysznica a półką, żeby jakoś zniwelować ten efekt...
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie !
No właśnie chcieliśmy żeby szafka była szersza, na 80cm. W jednej z rozmów o tym wspominaliśmy ale też nie zostało to spisane..
Z dalszej odległości tak to wygląda:
Nie wiem, może już ja przesadzam. Może jak powiesi się lustro + da kosz na pranie to jakoś ten efekt się zniweluje..
Dnia 7.12.2022 o 17:34, animus napisał:
:takaemotka:
Moim zdaniem najlepiej szafka wygląda w obecnej wersji lub z szerokimi szufladami. Jeżeli koniecznie chcesz wypełnić przestrzeń przy kabinie prysznicowej, to możesz postawić tam fajny kosz na pranie. W takiej opcji najwygodniej będzie myć szybę z zewnątrz. Obraz całości na pewno zmieni lustro. Warto zastanowić się jaki powinno mieć kształt i wielkość - dopasowane do szerokości szafki z umywalką czy na całą szerokość ściany?
kilka propozycji koszy na pranie
fot. inbath.pl
fot. sinsay.com.pl
fot. jotex.pl
Bardzo dziękuję za odpowiedź ;) Naprawdę super jest to forum i mega doceniam każda pomoc :)
myślę że jak @animusnapisał,zdecydujemy się na fajny kosz na pranie (dzięki za propozycje) a lustro chcemy postawić okrągłe o średnicy 100cm, więc myślę że wnętrze będzie dużo ładniejsze ;)
dziękuję !
